CAD测评笔记:中望CAD2017改进大,用着更爽快
2016/10/12    来源:中望    作者:钟儒宏
关键字:CAD  中望  二维码
近日,工程设计圈里使用广泛的国产CAD平台软件——中望CAD推出了大的版本。本文就着重对二维码、智能打印功能进行简要的介绍。
图1 钟儒宏
图1 钟儒宏
    作为一名工程师,图纸就是我们交流的语言。而如何有序管理数量庞大的图纸几乎是每个工程师都需要去思考和探索的。一款先进智能的的软件工具或许能够让这一工作变得简单。近日,工程设计圈里使用广泛的国产CAD平台软件——中望CAD推出了大的版本。由于平时上班绘图都离不开CAD软件,笔者(就职于武汉都市环保工程技术股份有限公司)也迫不及待的体验了一把,过过手瘾。
    中望CAD 2017给我总体的感受是:软件内核进行了大的升级优化,图形处理更加的顺畅,打开十万图元的大体积图形文件,操作依旧流畅。在具体功能方面,该版本还根据工程师们的需求加入了很多实用的功能。我惊喜的发现,我去年年底提的部分建议在中望CAD 2017上得以实现,这让我对中望CAD感到更加的亲近。下面,笔者就着重对二维码、智能打印功能进行简要的介绍。
一、二维码实现图纸管理“扫一扫”
    条形码和二维码早已有之,但流行起来还是近几年智能终端的流行与普及,各大APP均加入了扫一扫的功能。中望CAD 2017在这样的大环境下也加入了二维码、条形码生成功能。该功能可以使我们的图纸的使用和管理更加的“智能化”。笔者认为,该功能将主要应用在两大流程环节,并带来极大的便捷性:
    1.设计阶段的图纸管理
    设计院传统的图纸管理方式大多是将设计人员的蓝图的信息登记在册,然后归档入库。这种方式最大的问题是当图纸量比较大的时候,需要较多的人力物力去管理图纸。档案人员需要对图纸仔细审核,当发现图纸信息不符合要求,因为已经是白图或玻璃图,修改比较麻烦。中望CAD 2017提供有强大的二次开发的接口,单位可以利用其接口开发对应的APP,图纸在打印前,通过二次开发插件,对图纸中的字体、线型、工程名称、项目编码、图名、图号、日期、图幅等信息进行详细的检查,当信息符合后,程序将提取出的图纸信息生成为二维码,待归档时,档案人员再也不需要对图纸再进行大量的检查,只需要用设备扫描图纸二维码,图纸信息即可高效准确的录入系统,图纸的管理更加的智能、便捷、高效。
图2 图纸管理
图2 图纸管理
    2.施工阶段的图纸动态管理
    随着信息技术的高速发展,不少设计院已经实现了无纸化设计。企业利用信息技术打通了设计的各个环节。图纸从设计到审核电子签名、审定电子签名、归档、运输均为电子版,施工现场配备的打印机可以根据传输到的电子版图纸直接打印分发给施工现场,节约大量的金钱与时间。但图纸在最后一个环节转换为纸质版后,如何同样的精准管理,是一个难题。传统做法是现场的图纸收到后,把原来的图纸抽出作废,再用新的图纸替换。如果现场管理的工作稍不到位,很容易按照旧的图纸施工。现在将图纸的信息,特别是动态的信息,如图纸修改时间,修改人,版本号,修改原因,专业的会审会签记录卡等均放在数据库中,二维码的信息就是该信息的URL,这样图纸在现场施工前,可以通过扫描该二维码及时查询到该图纸的详细动态信息,是否有新的修改图。
    在施工现场,图纸的接收,图纸的借阅,图纸的反馈意见、图纸施工开始,结束均可扫描该二维码,让施工部分的各个环节也动态的反应到整个工程信息模型中,让粗放型的管理更加精细化,智能化。
二、智能打印:化解每次只能打印同一图幅图块的尴尬
    针对各个单位图纸的不同状况,中望CAD 2017加入了智能打印功能。笔者亲测该功能明显优于市场其他批量打印软件,体现在以下几个方面:
图3 打印工具界面
图3 打印工具界面
    1.图框适应范围更广
    不同单位的图框标准不一致,有的是图层,有的是图块,有的是就是普通的封闭矩形框,中望CAD 2017智能打印均能准确识别,更难得的是:可以多图块多图层识别,外加通配符匹配,让软件可以一次识别各种复杂情况。该功能解决了笔者每次只能打印同一图幅图块的尴尬。
    2.输出更加丰富
    除了普通的直接打印功能外,还加入了图纸切分为单独DWG功能,避免了每次只能手工wblock的重复劳动。
    3.打印顺序可方便指定,打印后的图纸再也不用手动调整顺序了。
    4.针对有图名要求的图,还可以通过设置文件名前缀方便解决,如果还不能满足要求,建议采用第三方专业批量改名软件解决。
    以上就是笔者在测试中望CAD 2017的真实体会,由于从事的行业专业限制,测试的不够全面。中望CAD的其他更多的改进和功能增加,以及它们对实际工作的应用价值,有兴趣的工程师不妨也去亲身使用体验,相信会有所收获。
责任编辑:马倩
