2016产品创新数字化征文:Pidex直觉式设计平台加速产品创新
2016/12/6    来源:e-works    作者:袁涛
关键字:直接建模  模型准备  增材制造
Pidex是最敏捷、最具创意的直觉式3D 设计系统,易学易用、跨数据平台、功能强大;为设计人员提供了充分的自由和空间以轻松表达最新的创意,帮助您加快产品创新流程。
一、前言
    制造业模式的变革趋势带来了产品个性化定制的需求,而快捷的三维CAD设计工具则是产品创新的基础;三维建模技术经历了从线框建模、实体/曲面建模到特征建模等发展过程。随着技术的不断进步,又出现了直接建模、同步技术等多种新的先进建模技术,并逐步走向融合。设计师因此有了更多新的建模手段,从而实现快速的设计变更和系列化产品设计。
三维CAD软件技术需要能够满足个性化定制的需求,实现快速学习、高效应用,同时能够更加方便地转换数据,实现后端对三维模型的深化应用。直接建模技术已成为各大CAD软件公司技术发展的重点。
    Pidex是上海湃睿信息科技有限公司自主品牌的最新产品,基于ANSYS SpaceClaim核心3D设计平台技术。Pidex采用直接建模与参数化相结合,直接建模为基础,辅以参数化建模的技术,代表着这十多年来3D工程领域最显著的技术进步。不同于传统的基于特征的参数化CAD系统,Pidex使用户以最直观的方式对模型进行编辑,自然流畅地进行模型操作,而无需关注模型的建立过程。
二、主要特点
    直觉式的建模方式、快速且简单实用
    相较于传统的3D建模软件,Pidex采用的是直接建模方式,不考虑特征过程,即便对于复杂的模型,也仅用拉伸、移动、填充和合并这4种主要操作就能完成。它既适用于CAD专家,也适用于非CAD用户。Pidex的直观操作工具和精妙的学习曲线使得任何人都能够成为富有成效的CAD设计人员。
    低廉的采用成本却拥有强大的功能
    和大型3D软件相比,Pidex只有其几分之一的采购和学习成本,却提供了一个完整的3D设计解决方案,包含了3D零件和装配设计及出图、3D打印逆向工程、渲染、设计评估、数据接口等模块,支持设计、3D打印、分析模型准备,模具设计制造以及逆向工程。
    未来建模方式的潮流
    直接建模技术正在悄悄地改变着CAD 领域, 每个CAD公司都给予了高度的重视,而Pidex正是这种建模潮流的先驱!它的操作简单、功能强大、价格便宜且功能强大,跟上这个潮流,彻底改变设计方式,用不到几分之一的价格,就可让设计师、创客甚至消费者自己进入一个崭新的3D设计创新领域。
三、应用场景:概念设计
    创新的敏捷性让Pidex给客户的项目增加价值。用户可以自由的头脑风暴来创建3D模型,而不同担心底层的技术。Pidex不会像基于历史树建模软件那样,限制你随意修改模型,禁锢你的想象。
    对那些希望有强大设计工具,允许他们进行创造性的想象的用户而言,Pidex是一个理想的创意设计工具。
    同时,也不用担心模型的格式,用户不会被绑在某种特定的模型格式上,所以创意可以来自任何地方。多种文件类型,包括2D图形和STL文件都可以被导入用着创建一个概念设计,以前的3D模型同样可以容易的进行修剪,然后用到新的创意模型中。
    使用Pidex直觉式的用户界面,任何人可以在一周内熟练使用,而不是其他软件的数月。4个简单的工具:拖拽、移动、填充和组合,就涵盖了超过80%的创建和编辑3D模型的功能。
    Pidex同时也增强了投标的胜率。Pidex中快速而高质量的原型生成,会给客户很深的印象,用户还可以使用KeyShot软件生成产品照片级的渲染图片。通过加速这一创新过程,Pidex可以帮助投标团队在短时间内增加提交的设计方案数量,增大成功的机会。
    使用Pidex也能很容易的编辑3D模型,企业可以把功能仿真环节提前到概念研发阶段,Pidex可以使得设计模型更容易的传递到仿真分析,然后再根据仿真的结果修改设计模型。
    一旦最终概念设计得以通过,这个模型可以传递给后续的CAD专员进行最终的详细设计以及制造和出图。
四、应用场景: 3D打印
    3D打印是智能制造的主要支撑技术,已经从快速原型制作发展到金属零件制造,从增材制造到增材和切削加工集成,从单一材料到多种材料。为产品设计创新开辟了广阔的空间,设计师可以专注于产品的功能和性能的开发,无需考虑如何去制造。
    但是3D模型设计好之后很少直接就可以进行3D打印的,因为打印工程师还有很多工作需要做才能保证打印成功。
    几何模型可打印性分析,包括检查最小的壁厚,去除细小特征,连接性检查,支撑的添加。
    导入数据如STL模型的清理和检查,避免自相交,保证模型封闭。
    Pidex提供的3D建模和3D打印解决方案,使得企业不用再购买昂贵的软件,或者依赖CAD工程师进行反复调整的流程,直觉式的界面和强大的功能,使得Pidex用户可以很方便的操作模型,加速他们快速原型制作和增材制造的过程。
    Pidex 3D打印模块包含了以下功能:
    打印前的分析、清理和修补
    对导入的STL模型,可直接进行分析和清理,发现和即刻修复这些缺陷,包括不一致的面法向方向、面片自相交、模型不封闭以及其他可能导致打印失败的问题。
    用户使用弹性的关键是能直接在STL模型上进行操作,3D打印模块允许用户:
    ●去除细小的特征、填缝隙、光顺;
    ●分割STL模型用于多材料的打印,赋予不同的颜色;
    ●进行布尔运算,融合STL与STL模型或实体;
    ●可打印性分析:壁厚、支撑检查等;
    ●创建连接结构以便后续零件拼接,添加支撑结构等。
    新的包络工具能更快捷的修复STL模型,或是由复杂的几何创建封闭的小面片模型,更进一步提高了模型的处理速度。
责任编辑:马倩
