建筑设计行业的竞争日愈激烈,业主经常要求缩短设计周期特别是施工图设计时间,致使设计公司设计进度管理的难度逐渐加大;另外,建筑设计的体量Et趋庞大,造型也Et趋复杂,传统的“流水线”式的设计模式,容易因设计信息传递的不便利产生失误与浪费。协同设计是有效解决上述问题的方法,近些年来,很多设计公司进行了协同设计实践。本文通过阐述协同设计的主要作用及结构专业协同设计的实施要点,谈谈协同设计在结构设计流程优化、人员安排及设计质量提升中的应用。
1 协同设计的作用
协同设计在Windows系统下通过组建“域”的平台,利用AUTOCAD外部参照的链接引用功能,实现了一个可协同工作的虚拟环境,在此统一的平台上,实现各专业图纸关键信息元的单一性,实现一处修改其他地方自动修改,以减少因沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰,从而提升整体的设计效率和质量。与传统设计模式相比,协同设计有以下特点和作用:
1)提高不同专业之间提资的准确性与及时性;
2)自动完成专业内和专业之间提资;
3)自动生成图纸目录,自动修改图签;
4)统一的文件命名方式和存放路径;
5)统一的绘图习惯;
6)通过使用图纸集功能对图纸进行集中管理。
2 结构专业协同设计的实施要点
实现协同设计,“软件”上需要几个前提条件:
1)制定统一的图层标准;
2)制定统一的文件命名及存放方式;
3)制定图纸拆分原则和参照文件。
另外,“硬件”上需要一个带宽较大的网络平台及专门的服务器。
在协同设计平台下,通过CAD外部参照及引用技术,对专业内、专业间的互提资料图层进行分类和处理;一般将图层分为引用、参考、其他三类。引用类是指能够直接参照在图上,出图打印的,比如结构专业的墙柱图和设备专业提供的管井洞口等;参考类是指包含有用的提资内容,但无法直接打印的图层,如建筑的平面图等;其他类则是不包含提资内容的层,可以关闭。拆分图纸的工作可以通过AUTOLISP语言编写的程序快速实现。
如图1所示,以项目A01为例,结构专业根据图纸内容一般可拆分为5个文件,即A01-PILE-P、A01-FNDN-P、A01-COLU-P、A01-BEAM-P、A01-DETL-D;另外还需要拆分一个参照文件STRU-A01-COLU,图层为各层结构墙柱布置图的轮廓线和填充。通过参照和引用,墙柱参照文件(STRU-A01-COLU)在各拆分图中可实现联动实时的修改;建筑、设备专业各图纸在引用此参照文件后,也可实现墙柱实时联动修改;同样的道理,建筑平面图、集水井布置图和设备的管井布置图也可通过引用参照文件实现联动实时修改。
图1 结构专业设计图拆分及引用示意图
3 协同设计在结构设计管控中的应用
3.1 协同设计对结构设计的流程优化
传统的“流水线”式的设计模式,容易因沟通不及时或设计信息传递得不到位产生设计失误或造成时间上的浪费,一位设计师偶然产生的坏影响可能耽误一个专业,从而影响整个设计任务。如采用协同设计,通过各信息的整合和统一,可以实现设计流程的优化,包括专业内和专业间的流程优化。从图2可以看出,在协同设计平台下,设计人员可在服务器中实时交换数据和信息,不需要各专业之间反复以文件传递的方式传递修改信息,减少冗余文件的传递、存放和读取,实现各专业套图的自动化。各结构设计师在协同平台下设计、提资,同时也可以实时查询其他同事的设计做法,方便统一;同时,结构专业负责人可通过平台服务器对结构设计的整个流程和进度进行监控和管理,及时发现影响设计进度和设计质量的关键问题,解决好协调和统一工作;此外,审核人员也可在服务器的支持下,利用碎片化的时间随时对图纸进行校审,比方说在施工图进行一半的阶段,此时,结构竖向构件也已基本确定,审核人员可直接打开服务器中设计图,进行竖向构件布置的审核及批注,设计人员则同步显示校审意见,及时修改,提高校审效率。在施工图完成阶段,通过使用图纸集,实现批量打图,批量发布图纸,统一好文件的存放,理顺图纸的归档要求。可以说,协同设计通过部分结构设计工作交叉进行或提前进行,以提高关键内容的把控能力,实现了对传统单一渐进式的设计流程的优化。
图2 协同设计流程管理示意图
