CREO二次开发技术在装配干涉检查中的应用
2017/4/27    来源:互联网    作者:黄轶
关键字:CREO  二次开发  三维建模
CREO是美国参数技术公司旗下CAD/CAM/CAE一体化的三维软件,在国内产品设计领域中占据着重要位置。CREO第一个提出参数化设计概念,并采取单一数据库对其相关性问题进行解决,CREO主要采用模块方式,可进行草图绘制、装配设计、零件制作与加工处理等,充分满足用户需求。
    CREO能为用户提供多种二次开发工具,能在一定程度上大大提高系统利用率。建模的方法都可以分为以下三类:多边形建模、曲线建模、面片建模。CAD 多用在机械方面, 三维软件目前用的最多的是maya 和3ds max。本文将对CREO二次开发技术在装配干涉检查中的应用进行分析,分别从:CREO 二次开发技术的相关研究、三维建模技术在装配干涉检查中的实际应用。两个部分进行阐述。
    1 CREO 二次开发技术的相关研究
    CREO二次开发工具为Pro/TOOLKIT, 该工具具有充分拓展CREO功能的能力,为用户提供一个相对庞大,且运用在底层资源调用的C 语言函数库与头文件,要编写一个相对完整的二次开发程序必须采用Pro/TOOLKIT工具。编写源文件包括:程序源文件、资源文件,其中资源文件又包括:信息资源文件、菜单资源文件、对话框资源文件,在文件编写过程中,一旦发生错误,便可利用Pro/TOOLKIT工具自带的Make file进行修改。装配模型主要发展趋势是由图表达的拓扑结构向树表达的登记层次结构发展,装配建模体外与内在的关系主要集中以下方面:一是必须将这些信息恰当组织起来,充分支持整个CAD系统;二是装配模型应囊括哪些信息。现阶段,我国对CREO二次开发技术的研究不够深入,设计工作流程缺乏一定的完善,导致设计人员的每一道工作流程都很难达到基本标准,不能对设计工作的严谨性与安全性起到充分保障。据此我们必须将三维建模技术充分应用其中,根据相应数据来实现数字化系统,根据系统特点适时调整,利用相关数据来进行计算,有利于设计工作的顺利开展,为CREO二次开发技术的发展奠定重要条件。
    2 三维建模技术在装配干涉检查中的实际应用
    三维建模技术是一门通过软件来实现模型的技术手段,具有直观、形象的特点,在工程设计与系统设计中都得到了充分应用。常见的三维建模技术包括:构造型立体几何表达法、边界表达法、参数表达法以及单元表达法等。当前我国对三维建模技术的研究不够深入,其成就理论相对较少,未能形成科学系统的理论体系。为了促进CREO二次开发,相关人员必须将三维建模技术充分应用到装配干涉检查中去。CATIA是法国Dassault System公司旗下的CAD/CAE/CAM一体化软件,先进已得到世界范围内的认可,ANSYS 软件是美国ANSYS 公司研制的大型通用有限元分析(FEA)软件,能与多数计算机辅助设计,软件接口,实现数据的共享和交换。
    三维技术应用功能相对广泛,首先,能对工程设计中涉及到的所有不同机械建模呈现的问题进行有效解决,对具有复杂性的逆向工程、曲面变形进行科学合理的设计,并能及时生成建模数据,应用价值非常高;同时,能根据工程设计中的部件问题进行合理设计,充分促进整个机械工程设计的速率及质量的提高;三维建模技术能对装配中的问题进行有效解决,加入部分设计经验及规则制度,为后续设计提供帮助,充分提高系统运行速度。此外,三维技术能够对EXCEL数据进行有效处理。不仅能很好保障数据的正确性,还能将这些数据转化为相应的子系统,对装配干涉检查起到至关重要的作用。
    三维建模技术具有很高的应用价值,该技术具有一定的灵活性与变化性,能实现电子设备的互联,能充分提高系统运行速度,且会顺应时代的发展,对其及时更新。相关人员在应用这种技术时必须按照一定步骤实施,利用相关零件组合成为逻辑实体,以此确保数据的精确性,最后再对网格剖分进行相应调整,与此同时依照零件外形之间存在的拓扑关系进一步明确其相应的特征,完成模型制作,对模块自身的辅助特征进行科学合理的加工操作,进而完成相应的造型工作。
    3 结束语
    随着我国科学技术与经济水平的不断发展,我国的软件开发迅速得到发展,但在当前发展局势下,越来越多的问题逐渐产生。引发这些不良现状的主要原因是由于相关人员对CREO二次开发技术的研究深度不够。据此,我们必须加强对CREO二次开发技术的有效研究,使我国工程系统与设计系统皆能得到有效应用,使其更具科学性、严谨性。此外,我们应将三维技术充分应用到整个设计工作中,对设计人员的素质水平进行强化,未经培训的设计人员不能让其立即上岗作业,相关研究人员应该对三维技术不断进行发展与创新,充分拓展该技术的应用领域,保障设备质量,促进整个机械行业的全面发展。
责任编辑:张纯子
