基于Creo族表的滚动轴承系列化研究
2017/7/18    来源:互联网    作者:张钢  刘汝卫  殷庆振  阮娟
关键字:Creo  族表  滚动轴承  产品系列化
用Creo族表的设计方法进行了产品系列化研究,能极大地提高设计效率,具有很强的实用价值。文中介绍了Creo标准件库开发遵循的基本方法。通过实际典型例子,即以深沟球轴承的建模、装配、系列化为例,介绍了直接利用Creo的族表系列化产品及创建轴承标准件的过程,具有较强的可读性,并对族表在产品化系列过程中遇到的问题提出了具体的解决办法。
    0 引言
    Creo族表是具有相似特征的零件或装配的集合,但在某些方面如尺寸、特征、参数等不一定完全相同。例如轴承,虽然尺寸不同但外形相似、功能相同,因此可以把它们看成是一个零件的家“族”。
    族表的特点就是它能紧凑地创建并存储大量的表零件,极大地提高标准化零件的设计效率。其次,无需单独创建每个零件,只需通过填表驱动各个尺寸,在普通模型的基础上确定一组设计参数来控制零件的形状和拓扑关系,从而实现对不同尺寸零件的设计。最后族表还可以产生零件、组件的列表,包括特征参数、零件目录、用户自定义参数等其他信息。Creo族表的应用可使得一些零件或部件在进行系列化设计时,避免对相似零件模型的重复设计,便于相似零件尤其是标准件的设计和管理,能极大地提高设计效率和减少重复性工作,具有极大的实用价值。
    国内利用Creo族表来研究机械产品系列化的文献侧重点各有不同。文献通过对通用机械的实例分析来说明Creo族表的系列化功能;文献介绍_r滚动轴承族表建寺的珲论依据,为快速建立标准件的产品信息模犁提供_r设计技巧和依据;文献则是基于Creo提供的程序实现滚动轴承的参数化设计,继而利用族表功能建立滚动轴承的族表库。而本文重点介绍利用Creo族表来研究滚动轴承的系列化设计,通过完全的人机交互式演示对滚动轴承系列化设计的过程做了详尽的叙述,具有较强的可凑性。通过对深沟球轴承的具体实例来加以说明(以6008、6014、6020型号的轴承为例),当轴承参数改变时则相对应的模型也发生自动更新,鉴于滚动轴承浪形保持架造型设计较为困难且不适于Creo的族表功能”,在此我们仅以内外圈及钢球等零件为例加以说明。
    2 滚动轴承零件族表的建立
    2.1 轴承内外圈族表的建立
    2.1.1 确定内外圈的设计参数
    首先确定族表中的驱动对象,即确定内外圈零件中的驱动的参数或尺寸。具体步骤:“插入”“旋转”“放置”“定义”“草绘”,绘制如图1所示的草绘截面,继而利用旋转功能生成内外圈的旋转实体模型,如图2所示。
    为了使轴承内外圈及宽度的尺寸符号符合我们的习惯用法,可选中要修改的尺寸符号,右键选择“属性”,选择“尺寸文本”来进行修改(本文中修改为d1、d2、d3、d4、d5、d6)。
    2.1.2 创建内外圈的族表
    首先,选择“工具”“族表”即可进入族表的定义对话框,单击“添加/删除表列”选项中的“添加项目”,即可依次添加控制内外圈的结构控制尺寸(内径、外径、宽度等尺寸),如图3所示。
    其次,选择“工具”“族表”“在所选行处插入新的实例”,添加不同型号滚动轴承的实际尺寸,如图4所示,然后用”校验”选项确保每个实例的正确性并保存,如图5所示,如果校验不成功,则需要重新调整参数直到校验成功为止。
    2.1.3 调用内外圈的族表零件
    打开保存过的内外圈族表零件,弹出如图6所示的“选取实例”对话框,即可根据实例名称,选取相应的实例模型。
    2.2 轴承钢球族表的建立
    钢球族表的建立可参考内外圈族表的建立步骤,其中实体模型如图7所示,然后创建钢球族表并进行校核,同样可自由调用。
    5
责任编辑:张纯子
