难得一见!中望3D PDF输出控件二次开发教程(附源代码)
2017/7/31    来源:中望
关键字:二次开发  PDF  定制  中望  3D
如果一个装配中有多个零件需要存成3D PDF格式,操作就比较繁琐。在这种情况下,可利用中望3D的API函数,根据制造业企业的特殊用途进行软件的个性化定制和二次开发。
    1.引言
    使用三维CAD软件的工程师都知道,要将三维模型保存成3D PDF格式,需要通过另存为,选择PDF格式才可以。如果一个装配中有多个零件需要存成3D PDF格式,操作就比较繁琐。在这种情况下,可利用中望3D的API函数,根据制造业企业的特殊用途进行软件的个性化定制和二次开发,从而大大提高工作的效率,深度满足企业的要求。
    2.二次开发准备
    2.1系统配置需求:
    1)Windows7 或以上系统;
    2)Visual Studio 2012(或者任意能够创建C/C++的IDE工具);
    3)中望3D 2012或以上版本软件(本文使用中望3D 2017);
    3.创建二次开发程序
    3.1 打开Visual Studio 2012,选择新建项目,选择Win32控制台应用程序,然后在名称中输入FileExport,选择程序生成位置,完成后选择确定。
    图3-1
    3.2 选择下一步。
    图3-2
    3.3 选择应用程序类型为DLL,选择附加选项为空项目,然后点击完成。
    图3-3
    3.4 右键FileExport项目,选择添加,选择新建项,或者使用快捷键Ctrl+Shift+A,分别创建FileExport.cpp源文件和FileExport.def文件。
    图3-4
    5
    图3-5
    6
    图3-6
    3.5 右键FileExport项目,选择属性,进入FileExport属性页。(注意:如果是64位系统,平台必须选择X64!)选择C++,选择常规,选择附件包含目录,在该目录中输入安装目录下API文件夹的地址,如图3-7所示。
    7
    图3-7
    3.6在FileExport属性页中,选择链接器,选择常规,在附加库目录中输入中望3D安装目录地址,(注意:如果是64位系统,平台必须选择X64!)如图3-8所示。
    8
    图3-8
责任编辑:张纯子
