0 引 言
三维设计正成为船舶行业的技术发展方向,CADDS5,FORAN等专业软件在船舶工程设计中得到了充分应用。作为法国达索公司开发的CAD/CAE/CAM一体化软件,CATIA系统已成功应用于航空航天、汽车、船舶等领域。近年来,该公司推出的CATIA V6软件为用户提供了较为完整的船舶设计模块,可用于船舶结构三维设计,但国内科研设计单位正处于CATIA V6三维设计的探索阶段,且鲜见相关报道。
结构建库作为船舶设计的重要组成部分,有必要充分利用知识工程技术,建立大量供设计重复调用的板材、型材等标准件,从而达到提高设计效率的目的。然而,作为通用软件平台,CATIA V6缺乏与国内船舶设计流程的融合,软件自带模板少且不包含任何行业标准的结构数据。为此,本文将基于CATIA V6对结构资源数据配置、标准件创建流程及工程应用展开深入探讨,旨在为三维结构建库提供有效途径。
1 结构建库概述
结构建库工作涉及资源数据配置和结构标准件创建两大方面。在CATIA V6中,资源数据配置将通用几何资源(Common geometry resource)和结构资源(Structure resource)这2大资源集创建完成后绑定到具体项目,其中,通用几何资源集用于定义总体专业资源,主要包括船壳曲面和全船坐标系;结构资源集用于定义船体专业资源,主要以数据表结合后台模型关联的形式存在,包括开口表、开孔表、端切表和材料表等。同时,对应数据表解析生成的一系列结构标准件存人数据库后,在结构基础设计和详细设计时,可有效提取到结构资源数据,完成三维建模。
CATIA V6要求用户预先将设计所需的标准件进行创建并导人数据库,通过包含尺寸驱动和特征驱动的参数化结构设计方式,有效实现设计经验和知识的重用及积累,使该方法具备了如下优势:
1)方便设计人员在结构设计时快速调用标准件,从而大大减少了重复创建工作;
2)提高数据准确性,减少设计过程中人为出错的概率;
3)当通过调用标准件生成的结构参数发生变化时,只需修改数据库中标准件的参数即可,实现了设计过程中的快速修改;
4)当船体标准规范发生变化时,可通过CATIA V6准确更改结构参数,使结构库得到快速升级,提高重用率,且新标准件的存储不会影响数据准确性。
2 结构资源数据配置
CATIA V6的结构资源数据配置在Data Setup中操作完成,涉及通用几何和结构两大资源集的创建及关联具体项目。通用几何资源集数据主要在3个模块中应用,即Space Referential,Structure Functional Design(SFD)和Structure Design(SDD),结构资源集数据应用于SFD和SDD两大模块。资源集通常由一系列资源表组成,资源表是指资源集中的数据表、数据库、设计规则以及位图等类型文件,这些文件组成结构基础数据源,服务于结构设计。
表1和表2分别给出两大资源集中的资源表及对应的功能。这些资源表主要通过数据导人方式创建,且必须严格参照船舶标准规范以确保数据的准确性。
表1 通用几何资源的主要资源表
表2 结构资源的主要资源表
3 结构标准件创建流程
CATIA V6在完成结构资源数据配置后,针对型材和贯穿开口等标准构件和几何外形,需要有效引入知识工程进行创建。运用参数化建模实现CATIA V6对结构标准件的特征提取,在参数化建模过程中将特征量用参数表示,并将其与依赖专家经验和标准规范的设计表关联,最终解析生成几何标准件,以便设计时利用几何标准件提取三维建模和数据。此外,注意设计表的数据应与表2中相应资源表的数据保持一致。
作为船体结构中的常用型材,轧制型钢分为扁钢、角钢、球扁钢、I型钢和槽型钢等,故建库时需根据标准规范整理数据,提取截面特征,合成定义零部件名称。结构几何标准件创建流程如图1所示。
图1 型材截面创建流程图
以轧制型钢为例,对型材截面创建涉及的具体操作步骤详述如下:
1)根据船舶行业标准规范,整理型钢几何数据,创建设计表;
2)新建截面类型Structure Section,定义具体名称;
3)绘制截面草图,实现长度和定位尺寸约束;
4)根据截面特征创建锚点;
5)按照软件帮助工具命名截面边界,同时分析和绘制SFD对应的简化特征;
6)实现设计表参数与截面模型尺寸相关联;
7)创建Component Family并关联上述截面;
8)解析生成几何标准件。
