CAD制图技巧:如何用中望3D自定义工程图标注样式
2017/8/11    来源:中望
关键字:标注  工程图  样式  中望3D  模板
在企业中,图纸的标注都有一套严格的标准。在我们出图纸时,需要依据标准来对图纸进行标注。本文将介绍在三维CAD/CAM软件中望3D中如何自定义工程图标注样式。
    在企业中,图纸的标注都有一套严格的标准。在我们出图纸时,需要依据标准来对图纸进行标注。如果每张图纸都需要去修改标注样式,一是效率低下、二是容易出错。本文将介绍在三维CAD/CAM软件中望3D中如何自定义工程图标注样式。
    1.在修改模板之前,需要确认安装目录下的“Templates_MM.Z3”是可修改的(此文件修改以mm毫米为主单位的模板)。如果此文件不能修改、保存,则需要去掉此文件的“只读”属性。
    此文件的路径是:安装目录\ZW3D2017_SPChs_x64\resource;
    如果是以英寸为主单位的,需要修改的文件是“Templates_IN.Z3”;
    在修改模板文件之前,建议将此文件做一个备份,以便后续还需要再次用到此标准默认模板。
    2.单击文件下的模板。
    3.在模板管理器中,用户选中模板文件,可以进行复制、粘贴、重命名等操作。
    为了后续调用时选择方便,用户可以只留下工作中所需要的图纸大小模板、并将其改名为清晰的标识,其余不用到的模板,将它们删除。这样在后续调用模板时,模板文件会少,名称清晰,选择方便。
    4.选中一个模板,双击进入,此时进入模板修改环境。
    5.用户如果除了标注样式之外,对视图线型所属的图层也有要求,则先将所需要的图层创建好。如下图,创建了两个示例图层。
    5
责任编辑:张纯子
