基于MBD的框类组件数字化制造方法应用_CAD_产品创新数字化(PLM)_文章_e-works数字化企业网
基于MBD的框类组件数字化制造方法应用
2018/7/18    来源:互联网    作者:刘志存  孟飙  梅中义
关键字:数字标工  MBD技术  数字化
大型框类组件的制造采用数字化制造方法具有很大优越性,本文论述了将MBD技术应用于框类组件的数字化制造中的方法,给出了框类组件的数字化协调路线以及MBD环境下的数字标工建立方法及应用方法,对提高大型框类组件的制造技术水平并显著缩短制造周期具有重要现实意义。
1 框类组件数字化制造模式
    如今国内外制造业中已经广泛使用数字化制造方法,包括零件加工和组件及部件的装配,与传统制造模式相比取得了惊人的效果,无论是效率提高还是研制周期的缩短以及制造精度的大幅提高都是传统制造方式无法比拟的。框类组件也已经开展数字化生产加工和装配方式,即取消传统工作钻模和标准钻模。因为大尺寸产品取消钻模以后,由于相配合一对框组件只能分别独立制造,如今已采用数字化制造方式独立进行数控加工端部钣金框的协调孔和螺栓孔,相配合的一对框组件整圈几十个螺栓孔及销孔可以保证装配过程中的配合准确度。
    但在产品标注过程中仍然需要在二维图中进行,指导生产。而波音公司已经使用的MBD技术应用到框类组件中使得标注在三维中进行,使得设计制造简单化和直观方便。
2 基于MBD的数字化制造技术
    MBD(Model Based Definition.即基于模型定义)技术是在三维设计中,产品所有制造有关的信息都被标注到三维模型空间中,不再使用二维工程图.这样后续所有制造环节的信息取得都使用这单一的数据源。在产品研发过程中,并行设计初期,并行IPT团队人员在三维设计模型中进行各种尺寸标注及容差标注,产品设计同时依据产品设计形成的工程数据集进行工艺设计,包括产品组件和部件装配仿真、零件数字化加工模拟仿真、装配和制造大纲等各种工艺文件编制、数控加工程序编制、零件工装和装配工装设计、检验数据集设计、维护模型设计等。然后将设计的各种工艺文档写人MBD产品数据三维模型的节点中。这样,即可使得车间生产人员以所见即所得的方式从车间终端上直观得到各种产品三维模型及所有制造所需的工艺信息作为产品制造依据。为适应生产需要,在实际生产中企业文化、管理体制、生产方式、检验制度等必须进行重大变化。
    MBD技术在飞机设计制造中发挥了重要作用,在数字化协调方式中定义MBD数字标工,在统一基准下把产品协调部位尺寸与形状信息通过数字量方式直接传递到生产工装上,保证零件工装与装配工装之间、工装与产品之间形状和尺寸的协调互换。在数字标工的定义时将标准工装所需的全部协调数据以三维标注的方式标注于MBD数字标工中,使得MBD数字标工具有极大的优越性和方便性。
    在工艺容差控制方面,对产品进行科学、合理、可行的容差分配,并分配到零件工装和装配工装上面,然后对于零件工装和装配工装的设计要求。其容差设计结果要标注于相应MBD数字标工中。
3 框类组件数字化协调方案的设计
    框类组件的一个部段是由一对装配工装进行装配的,首先将部段两端的端部框定位到装配工装定位器上。以销孔定位,然后以长桁连接两个端部框,铆接形成一个部段。端部框的定位销孔和连接螺栓孔是数控加工的,尤其是定位销孔的位置度要求极高,销孔孔位则作为螺栓孑L的设计基准。一个部段的一个端部框的销孔与相连接的另一个部段的相邻端部框的销孔必须具有高度协调准确度。而框类组件无论是铝合金还是复合材料其协调制造方法是相同的。
    为了保证以上两个端部框之间的高度协调关系,在当今的数字化制造模式中采用基于MBD的数字标工协调法进行零件制造和装配工装的设计制造。
    在框类组件的设计制造活动中,复合材料件在零件制造和装配定位时采用的以MBD数字标工为基础的数字化协调方式从本质上说与钣金件是相同的。
    根据装配协调要求,定义零件、组件、段件、部件的关键协调特征,作为关键特性,在制造过程中的每个环节进行监控跟踪,制定监控跟踪计划。在并行设计初期即开始进行数字化协调方案的设计工作,定义MBD数字标工。
    根据产品最终交付要求和装配工艺方案确定各个装配环节的交付要求。如部段最终装配后交付要求满足各个测量点的坐标要求,为此在装配协调方案的制定时需要给出部段对接时对接部位的协调精度要求,以满足最终各部段对接时的总同轴度要求。
    框类组件每个部段的装配工装都有左右(或上下)两个端盖(或底座与上盖),两个端盖之间要保证协调准确度,目的是保证在此工装内部装配完成的各个相邻部段之间对接时的协调准确度。协调方法是MBD数字标工协调,装配工装每个端盖上安装三个定位器,每个定位器上钻出的一个销孑L是定位端部框用的,是协调的核心点,用数控加工方法进行制造,在装配工装进行组装时采用数字化测量设备(如激光跟踪仪等)进行数字化定位装配,装配工装在制造完成后及使用过程中定期进行工装功能性检查,检查依据为MBD数字标工。
    复合材料成型模和金属钣金件端部框的成型模都是采用MBD数字标工协调设计和制造,然后数控加工方法进行钻制销孔和一圈螺栓孔。
4 MBD环境下的框类组件数字化制造
4.1 协调路线设计
    框类组件的传统协调路线是以产品设计数据协调制造标准钻模。然后以标准钻模协调制造工作钻模,进而钻制产品端部框的定位销孔和螺栓孔,并以标准钻模协调制造装配工装的端盖。而数字化设计制造技术完全改变了这种传统的工作方法,它借助于计算机三维设计技术,在MBD环境下,采用三维数字化定义,把产品结构和零件工装及装配工装全部用三维实体描述出来。并且把各种技术要求、设计说明、材料要求、尺寸要求、形位公差等几何和非几何信息以及各种结构之间的相对位置关系表示清楚。在此基础上进行产品的虚拟装配。检查零件、组件、部件之间是否发生干涉以及他们之间间隙的合理性,排除某些设计的不合理性,最终形成数字样机。数字样机作为产品的制造依据,基本上实现了精确设计,使工程更改可减少80%以上。节省了大量实体工装和生产准备时间。部段零件通过数字化模型来表达,各阶段可共享模型单一数据源数据,因此在产品并行设计同时,可进行CAE分析计算、零件工装和装配工装设计、工艺规程设计、可制造性分析。
    建立全三维数字样机。不再依赖物理样机,降低时间和研制成本,同时以模拟装配尽快发现产品之间以及产品与工装之间的干涉和不协调现象。
    框类组件在MBD环境下由IPT团队以产品工程数据集进行MBD数字标工的设计,然后据此进行零件工装和装配工装的设计,并进行产品之间、产品与工装之间、工装与工装之间的协调分析、容差分配,定义关键特性,制定关键特性树,制定关键特性测量计划和控制计划,制定以关键特性为中心产品质量工程,保证最终的产品质量要求。对框类组件实施MBD环境下的数字化装配协调路线设计如图1所示。
    图1 框类组件MBD数字化协调路线图
4.2 框类组件并行产品数字化定义
    在并行设计阶段初期由IPT团队对框类组件进行设计,建立产品三维MBD模型,进行三维尺寸及容差等的三维标注,建立三维产品MBD数据集。根据框类组件产品结构特点和制造特点,建立三维零组件库,便于各型号的产品设计。IPT团队需要对产品设计阶段的模型随时进行工艺性分析和可测量l生分析.随时更改,及早发现错误,尽力减少后续阶段的返工。
    产品设计阶段所设计的产品三维模型还包括所有制造和检验所必需的产品数据,以便于后续工作中有足够的设计制造依据,这就是并行工程的优越性。产品的非几何信息包括各种有关的关联设计数据、全机坐标系、局部坐标系、全机基准系统、产品及工装的公差及尺寸标注、工程说明、材料需求说明、详细的装配说明、安装要求、产品和工装数据集所需遵循的数字化定义标准等信息,这些信息需定义在MBD数据集中的若干节点中。
责任编辑:张纯子
