模块化在大型电动机设计及制造中的应用
2018/7/11    来源:互联网    作者:宋凤权
关键字:模块化设计  多样化需求  质量控制
为适应大型电动机市场的多样化需求,文中根据市场和大型电动机机械结构的特点进行模块化设计。模块化把单件生产转化为小批量生产,提高了效率,质量也得到保障。
1 大型电动机模块化设计简介及基本思路介绍
    大型电动机订单的特点是需求的差异性比较明显。表现为品种多,批量小。传统的方法是根据客户的要求进行定制化的非标成套设计。尽管成套设计中会借用一些通用的零件来减少物料种类,但是由于缺乏整体的规划,依然会有大量相似的零件被设计出来。这种设计方法会导致零件的数量繁多,给计划、采购和生产都带来了很大的困扰。而且,该种设计方法效率低下、成本高昂,质量保证工作也比较困难。
    在日益激烈的市场竞争中,模块化是满足客户需求的有效途径和方法。大型电动机实现模块化的基本思想为:基于电动机已经有很好的系列化基础的特点,把功能相近、结构相似的功能进行归纳、整理,设计出一系列的具备通用接口的而功能不同的模块。在接收到订单时,通过模块的选择和组合就可以构成不同的产品,来满足市场多样化的需求。
    此外,模块化设计不仅仅是图样管理和设计方式的变化,更主要的是它将对物流、计划以及生产带来深远的影响。通过数据分析的手段,可以获得模块的市场需求频率,从而更加合理地安排生产,提高生产效率,在合理的成本区间内为客户提供质量稳定、符合需求的产品。对于提升企业的核心竞争力,具有非常积极的作用。
2 大型电动机的模块化划分原则
2 . 1 按照产品的功能进行划分
    通过对客户的市场需求分析和竞争对手的产品特点,可以获得适应市场的功能模块。由于电动机的使用工况及安装环境不同,客户对电动机中的要求往往有比较大的差异。把这些模块罗列出来,就获得了按照功能划分的模块清单。
    尽管这些模块考虑了大部分客户的需求,但也很难把所有的模块都罗列完毕。考虑全部客户需求而设计成模块不仅浪费大量的人力物力,而且也不太可能。所以,在模块的设计中会保留一些接口,以适应一些非常特殊的订单需求。
2 . 2 按照产品的机械结构进行模块的划分
    尽管按照市场的需求进行了模块划分,但是客户的需求不一定和产品的机械结构相匹配。为了进一步提高零部件的通用性,需要按照产品的机械结构进行模块划分,从而节约设计费用和保证生产质量的稳定。由于零部件的通用性进一步增强,从而把客户的单个订单拆分后变成了生产的小批量,这样就会提高生产的效率。由于大多数三相异步电动机具有相似的结构特点,因此在划分结构模块上也相对容易一些。例如:普通的电动机都由轴、定子铁芯、转子铁芯、机座、轴承室组件、冷却风扇系统、接线盒以及发货时随机的一些附件等组成,如图1所示。
3 模块的管理
    由于模块具有通用性强、接口尺寸统一的特点,在实际装配过程中非常容易发生混装、错装、多装的情况。因此,如何对模块进行管理就显得异常重要。例如三相异步电动机的2极电动机的通风散热模块,由于旋转方向的不同而设计为两个模块。其接口尺寸完全相同,如果安装时有疏忽,就可能导致在生产装配中出现失误。为了通过一些方法有效地规避开模块选型混乱和出错的概率,并减少查找的时间,类似于流程图形式的管理方法是一种不错的选择。
责任编辑:张纯子
