Creo鼠标外观造型设计
2017/12/13    来源:互联网    作者:姜红军
关键字:鼠标  Creo Parametric 2.0  曲面造型  计算机
曲面造型多用Creo Parametric 2.0设计,其在绘图中的基本特征有草绘、拉伸、创建基准面、镜像、抽壳、合并、加厚、投影、实体化、造型、边界混合等。结合鼠标的造型,通过一定的构思及参考资料实现了对鼠标造型的设计,总结了使用Creo Parametric 2.0设计的心得。
    鼠标是计算机的一种输入设备,分有线和无线两种,也是计算机显示系统纵横坐标定位的指示器,因形似鼠而得名“鼠标”(港台地区称为“滑鼠”)。
    “鼠标”的标准称呼应该为“鼠标器”,英文名“Mouse”鼠标的使用是为了使计算机的操作更加简便、快捷,从而代替操作键盘烦琐的指令。
    本文设计的产品是生活当中必不可少的工具——三键鼠标。从1968 年第一只鼠标诞生至今,已经过去40 多年。在这漫长的时间里,无论是在表面兼容方面,还是在定位方面,鼠标的性能都有了飞跃式的提升,能满足竞技游戏等用户的高要求。在外形方面,也出现了对称式、适合右手和专为左手的设计以及双滚轮、多侧键。从机械式鼠标发展到如今的无线激光鼠标,经历了漫长的时光。无论现在的笔记本发展有多快,触摸屏和触摸版都仍旧无法代替鼠标,其依然是一个必需品。
    鼠标设计虽然看似复杂,但实际只用到了一些线和曲面,通过合并、修剪实体化等一些命令设计而成。对于本文设计的鼠标而言,不仅是对Creo Parametric 2.0 知识的综合运用,更是全面掌握曲面设计的考验,最重要的是锻炼了笔者的耐心、细心以及对设计工作的全面性考虑。
1 鼠标整体外形的设计
    选择绘制平面,单击“成型特征”工具栏中的按钮,在弹出的对话框中,选择,同时选择拉伸方式为,并在对话框中输入60mm;单击“放置”按钮,继续单击“定义”按钮,在系统弹出的对话框中,选择front为草绘平面,单击“草绘”进入草绘界面,绘制如1中的图形,单击草绘界面右上角的按钮,即可完成曲面创建。
    图1 绘制平面图
    单击工具栏按钮,进入草绘界面,绘制如图2中的图形(样条曲线标注:首先选择曲线,然后选择曲线端点,最后选择中心线即可)。
    图2 草绘图形
    单击曲面工具栏中的按钮进入造型界面,利用曲线、平面曲线、下落曲线、曲线编辑等命令创建如图3的曲线图形。
    使用命令,创建如图4中的曲面。
    使用命令,创建镜像曲面,先选取需要镜像的曲面,再选取镜像平面,最后单击图示确认按钮,即可完成镜像曲面创建。
    合并曲面时,先选取上述曲面,然后单击按钮,最后单击图示确认按钮,即可完全曲面合并。
    创建圆角时,单击图标,然后选取第一个需要倒圆角的边,按住“Shift”同时选取其他需要倒圆角的边,R角为25°,获得如图5 中的图形。
    图5 R角为25°的圆角图形
    创建侧面曲面,单击,根据系统弹出的对话框选取扫描轮廓线,如图6 所示(先选取第一条曲线,然后按住“Shift”依次按顺序选取其他的曲线),轮廓线选好后,左上角的命令会变亮,单击“草绘”按钮进入草绘界面绘制扫描截面,角度为15°,单击右上角按钮,即可完成侧面曲面的创建,如图7所示。
    5
    图6 侧面曲面的创建
    创建底部平面,单击按钮,选择top 平面作为草绘平面;进入草绘平面,在草绘界面单击命令,在弹出的对话框中选择边的类型为“链”,单击“第一条线段”,然后按“Ctrl”选择相邻线条,系统会弹出对话框,在对话框选择“接受”即可。如果未选中整个链,可以先点击“下一个”,再点击“接受”按钮即可,同样会弹出对话框。此时,直接点击“是”即可完成草绘平面,然后点击“确认”按钮退出,完成底面平面的创建。
    合并曲面时,先选取上述曲面,再单击合并按钮,单击图示确认按钮,完成曲面合并,进而获得鼠标的基本外观形状,如图8所示。
    6
2 鼠标滚轮和按键的设计
    创建基准平面,单击按钮,系统弹出对话框,选择top基准平面作为参考平面,偏移尺寸为15mm,创建基准平面DTM1。
    创建滚轮,单击按钮,系统弹出对话框,选择旋转类型为曲面,选择DTM1基准平面作为草绘平面,进入草绘界面,绘制如图9中所示图形,退出草绘完成滚轮设计。
    7
    图9 基于DTM1基准平面绘制的滚轮设计
责任编辑:张纯子
