基于CATIA的汽车覆盖件模具设计
2018/1/5    来源:互联网    作者:郭鹏远  陈鸣鸣
关键字:CATIA  汽车覆盖件  模具设计
本文通过对重庆讯格模具有限公司(简称讯格公司)某项目汽车覆盖件模具开发流程进行跟踪研究,总结了该模具项目的设计全过程。通过应用工法图(DL图)设计,AutoForm软件分析,基于CATIA软件开发等有效措施,达到缩短项目开发周期、降低开发成本,保障项目质量的目的,确保本项目得以高质高效地完成,提高了企业的品牌信誉及经济效益。
    讯格公司主要生产的模具是市面上常见车型的覆盖件冲压模具,材质多为各种钢,形状比较复杂,技术准度大,生产周期短。为了在短时间内完成客户要求,需要快速解决拉延模的设计问题,确定关键尺寸,对起皱和拉裂问题,在设计阶段要有基本的解决办法, 通过CAE模拟分析,将两种问题出现的可能性控制到最小。
    此次应用实例是海外客户的一款产品,产品名EXTN L REAR FLO DR FR。根据客户需求,适合应用我们研究总结的模具设计技术,从零件的工艺分析,到拉拉延面的制作,工法图的绘制,模具结构的设计,完成整个模具的设计流程。
应用过程
1.零件工艺分析
    图l所示产品原始数模由客户提供,使用材质为JAC270F,料厚为0.7mm,生产批量为中批量。
    图1 原始数模
    (1)根据生产纲领确定工艺方案。
    (2)根据覆盖件结构形状,分析成形可能性和确定工序数及模具品种。
    确定由OP05落料(BL)、OP10拉延(DL) 、OP20切边(TR)+冲孔(PI)、OP30冲孔(PI)+侧切边(C-TR和OP40整形(RST)五道工序组成。
    (3)根据装配要求确定覆盖件的验收标准。
    (4)根据工厂条件决定模具使用的压床。
    (5)根据制造要求确定协调方法。
    (6)提出模具设计技术条件,其中包括结构要求、材料要求等。
2.绘制工法图
    (1) 拉延面的制作。旋转数模,制作拉延面并镜像(见图2) 。
    图2 镜像拉延面
    (2) CAE分析。包括可成形性分析(见图3)、冲压参数分析、板厚变薄率分析(见图4)和成形极限分析。
    (3)工法图的绘制。分别绘制OP05、OP10、OP40主视图区域和剖面图,OP20、OP30主视图区域和剖面图。
3.模具结构设计
    (1)拉延模具结构设计(见图5)。
    图5 凸模结构
责任编辑:张纯子
