基于Creo的木材装载机三维建模与工作装置运动仿真
2018/2/6    来源:互联网    作者:李耀翔  龙剑群
关键字:木材装载机  Creo Parametric  工作装置  运动仿真
依靠参数化三维软件的全面性与灵活性,借助Creo 2.0软件对木材装载机的主要部件进行三维实例的构建,在Creo集成环境中对木材装栽机主要部件进行虚拟装配,将装配完毕的木材装载机虚拟样机导入Creo Parametric机构分析模块,对木材装载机的工作装置进行机构运动仿真,结果表明木材装栽机工作装置运动良好且无干涉,验证了工作装置的设计初步可行,Creo原始数据仍能为后续的有限元分析与改进工作提供分析与借鉴。
    木材装载机是一种森林采运机械,它的主体形态与一般类型装载运输机基本一致,主要区别在于其前端工作装置由颚爪型抓具替代了一般类型装载运输机的翻斗,同时支撑木材抓具工作的主体结构也随木材装载机的工作特点进行了相应的改进,主要应用于林业、港口、仓储企业等以木材装卸、搬运、归楞等操作为主的单位中。CADCAM技术在加快产品研发效率的同时,能够模拟实际工况下产品受力情况,并利用所得出监测分析数据改进产品结构,保证产品质量。该技术已成为当今工业制造加工领域不可或缺的技术支持与辅助工具。
    随着三维造型软件的应用范围日益普及,很多大中型制造企业使用如Creo(Pro/ENGINEER的改进产品)、AutoCAD、CATIA、SolidWorks、NX等大型设计软件,企业使用CAD/CAM技术的机遇已经来临。实践表明,CAD/CAM技术在改进产品质量、提高研发效率以及降低生产成本中占据非常重要的地位,是企业扩大市场占有率、提升市场竞争能力的强力对策。虚拟造型技术的产生是现代研发设计技术和生产过程技术演化过程的高价值产物,是现代加工制造领域走向先进化、智能化的必然趋势。
    Creo Parametric是完全面向用户的组件装配的造模参数化应用软件,与早期手工绘制二维工程图的设计技术相比。三维建模技术与实例仿真技术弥补了绘制、修改工程图的繁琐和设计周期长的缺点,增强了新产品的研发速率和稳定性。
1 工作装置参数化建模
    木材装载机属于特殊工程机械,其工作装置的设计是木材装载机设计中的关键。该设计中工作装置由支撑臂、主动臂、抓具回转支撑梁、木材抓具以及液压缸构成。通过借助Creo Parametric中的草绘(Sketch)、拉伸(Extrude)、旋转(Revolve)、螺旋扫描(Helical Sweep)、造型(Style)、阵列(Pattern)、环形折弯(Toroidal Bend)等指令实现工作装置参数化实体建模。木材装载机主要应用在林区贮木场的木材装卸、搬运作业中。为了在作业过程中木材装载机能够灵活地工作,其结构也应该适应木材较长的尺寸。图1为木材装载机工作装置机构简图。
    图1 木材装载机工作装置机构简图
1.1 支撑臂的建模
    支撑臂是木材装载机工作装置与机体连接的“第一关节”,主要将承受木材抓具内木材等作业对象的重量传递给机体地盘并最终通过轮胎传递到地面。支撑臂需要具备较大的抗压能力,以降低作业过程发生重大事故的可能性。
    为适应木材集材作业中原木普遍较长的工作情况,木材装载机前端工作装置要满足木材在抓具回转过程中与支撑臂、机体和主动臂不干涉的能力。通过草绘、拉伸、倒角、镜像、创建辅助面等基本操作即可完成建模(图2)。根据设计需要,可采用不同的建模方法,依次对所有零件进行特征建模,完成的零件可通过模型树(Model Tree)了解设计过程,灵活地对其进行修改。
    图2 支撑臂
1.2 主动臂的建模
    主动臂较长的结构是为了便于抓具旋转时木料拥有充足的空间,同时便于抓取楞堆离木材装载机较远和较高的木料。主动臂与支撑臂铰接,为方便木材在装卸作业中绕抓具支撑梁回转,主动臂通过拉伸并增加混合(Blend)操作指令进行设计(图3)。
    图3 主动臂
1.3 抓具回转与支撑梁的建模
    回转支承梁与主动臂和双木材抓具进行铰接,其下端还留有与液压缸的铰接孔,以方便木材抓具在工作中进行张开、闭合动作。同时,抓具回转支撑梁中还包含一个液压马达,准确地说它是一个装配构件.而不是Creo中的PART。正因为支撑臂和主动臂的特殊结构,才使得木材抓具抓取原木时具有3个自由度,抓具回转支撑梁比常用反转六杆机构和正转四杆机构具有更好的灵活度,其三维模型如图4所示。
    图4 支撑梁
1.4 木材抓具的建模
    为了便于原木在装卸时木材装载机能够在一定范围内转动,采用双侧液压缸进行张开和闭合能够提高工作中木材抓具和原木的稳定性。木材抓具的开闭机构双液压缸采用同一液压回路,抓具双侧液压缸采用并联形式,将每一液压缸与之对应的油路上分别调速阀进行串联,然后调节节流阀的设定值,便能够保证通过两侧互相并联的抓具液压缸的流量相同,从而有效改善和避免双侧缸同时开闭时木材抓具开闭角的不对称、工作时不同步的情况,其三维模型如图5所示。
    5
    图5 木材抓具
责任编辑:张纯子
