在实际工作中,设计师在使用三维CAD软件画完零件后,通常都要把3D图转化成2D平面工程图。而在中望3D中,三维建模技术与二维绘图可轻易实现转换,可以将零件、装配环境中生成的各类零件、装配件等实体进行投影,从而生成二维工程图。
本节课程我们将学习在中望3D中,如何通过轴承座底座的三维模型生成轴承座底座的工程图。
第一步,打开轴承座.Z3文件,进入零件属性,然后切换到物理页面,并打开材料属性,选择材料Steel-cast后更新物理属性,如图1所示。
图1 物理属性参数
第二步,进入2D工程图,使用A3国标机械工程图模板,打开图层,创建技术要求、标注和视图图层,并设置颜色和线宽,如图2所示。
图2 图层参数-1
第三步,拾取技术要求、标注和视图图层,把图层类别指定为工程图,设置文字、线性标注、角度标注、半径标注和直径标注的样式属性,如图3所示。
图3 图层参数-2
第四步,将当前图层切换到视图图层,创建标准视图,拾取底座零件,投影顶视图,投影比例为1:1,确定投影位置,生成顶视图投影,如图4所示。
图4 投影生成
