随着科技的发展,计算机所具有的性能与过去相比得到了非常明显的提升,相应的,信息处理过程体现出智能化的程度也得到了明显的改善。应用传统二维技术所开展的机械设计工作,随着AutoCAD三维技术的出现,使得无法保证对设计工作面临困难进行及时处理的问题得到了解决,正是因为如此,AutoCAD三维技术被逐渐应用在以机械设计行业为代表的诸多行业之中,并在一定程度上推动了社会的前进。
1 AutoCAD三维技术的概述
作为具有集成、开放、智能等多种性质的AutoCAD三维技术,从本质上来说,最主要的作用在于对设计工作加以辅助,因此,合理应用该项技术能够在一定程度上对机械设计过程中的分析和修改流程加以优化。在机械设计的过程中合理应用AutoCAD三维技术,和传统设计活动相对比而言,最突出的作用在于对设计工作整体所具有的创新性加以提升。正是由于该项技术在保证自身所具有功能全面并且强大的基础上,适当精简了部分操作流程,所以,AutoCAD三维技术在机械设计过程中出现的频率越来越高,同时,它也是对设计成果的质量进行提升的有效手段。
2 在机械设计过程中对AutoCAD三维技术的实际运用
2.1 在机械设计过程中应用AutoCAD三维技术的不足
2.1.1人员水平较低
由于AutoCAD三维技术本身的复杂性,因此,在对其进行操作的过程中,工作人员需要具有相应的能力和水平,如果工作人员无法保证对该项技术进行科学、准确的应用,就无法保证AutoCAD三维技术对机械设计工作所具有优势的最大化呈现。但是现阶段,大部分企业内部从事机械设计的工作人员,在工作经验和水平方面均存在一定的欠缺,这也是导致设计成果始终无法得到有效提升的原因之一。
2.1.2 CAD部分作用的丧失
现阶段,部分企业在对AutoCAD三维技术进行应用的过程中,在认知方面仍旧存在偏差,也就是说,部分人员将该项技术作为制图软件应用在日常设计的过程中,却没有从内部对该项技术进行剖析,对其所具有的设计辅助功能加以应用,在这种理念指导下开展设计工作的人员,必然无法将AutoCAD三维技术的全部作用进行呈现。
2.2 在机械设计过程中应用AutoCAD三维技术的优势
2.2.1 直观性
在装配零件的过程中,资源查找器内部所对应的路径查找器可以对零件装配关系加以记录,这样做最突出的优势就是,如果在装配过程中出现某些问题,那么资源查找器能够在第一时间对错误现象进行显示,并配以相应的说明,为工作人员解决该问题提供科学的参考依据。另外,对于需要经由外部零件,才能完成对内部结构加以了解的机械而言,资源查找器还可以完成对外部零件的隐藏。在机器的装配工作告一段落后,资源查找器可以根据不同运动对机械所具有的实际要求,通过检验的方式,保证设计活动可以与该机械在使用过程中所具有的实际要求相符合,同时对设计环节存在的问题进行修正,避免其不利影响的进一步扩大。
2.2.2 便捷
AutoCAD三维技术可以在对机械进行设计的过程中,能够通过对相邻零件所处的位置以及形状加以改进的方式,完成对零件构造的更改。这种方式不仅便捷、有效,还能够提升新零件与原有零件所具有的契合程度,从根本上杜绝不同零件之间由于契合程度存在问题,最终影响装备效果的情况出现。除此之外,设计人员还可以将零件的造型过程,通过动图的形式呈现在资源查找器之中,这样做能够提高工作人员在对设计的全过程加以分析时的准确程度。
2.2.3 有效
在对机械进行设计的过程中合理应用AutoCAD三维技术,还可以缩短设计周期,提升设计效率。在对新机械进行开放式设计的过程中,对该项技术进行合理应用,可以精简不必要的设计流程,并且通过重新对部分零件加以设计的方式,保证设计活动的高效完成。除此之外,对于绝对多数零件来说,AutoCAD三维技术都与能够通过对相关信息的合理运用,保证设计质量与效率的提升。
2.3 在机械设计过程中应用AutoCAD三维技术的发展
机械设计工作的目的并不仅仅是通过对某一个或几个零件进行剖析,完成对机械的设计和生产,而是从整体的角度出发,通过对设计全部流程的考虑,保证机械整体的系统化和科学化。由此可以看出,依赖二维技术的传统设计理念,已经无法满足当今社会的要求。因此,将AutoCAD三维技术引入机械设计的相关领域,是社会发展的必然趋势和结果。
3 结论
综上所述,和传统设计模式对比而言,AutoCAD三维技术所具有的优势是非常明显的,在机械设计的过程中对该项技术进行合理应用,不仅可以在一定程度上对设计效率进行提升,还可以保证最终设计成果的质量,也就是说该项技术的出现对于加快我国机械产业发展进程而言,具有非常重要的作用。因此,对AutoCAD三维技术进行更为深入与透彻的研究,是现阶段科研人员最主要的工作内容之一。
