CAD技术用于设计和生产汽车覆盖件模具,降低成本,提高汽车公司工程设计的准确性。通过研究汽车设计的理论和方法,我们将人、汽车和生态系统聚集在一起,借助最新的工业设计和CAD技术以及现代计算机,帮助提高汽车产品的设计和适用性,满足市场对汽车覆盖件模具的高需求。
CAD技术的应用通过提高企业的设计效率,改进设计程序,在设计和生产中发挥着生产力的重要作用。CAD技术在汽车覆盖件
模具的应用与发展,本文将进行一定的探讨。
一、CAD技术在汽车覆盖件模具的应用现状
20世纪60年代初,由于国内外CAD技术的发展,一些海外汽车制造商开始参与
模具设计研究。这项研究始于汽车企业的建设,并基于复杂的曲面建设方法的发展。各大汽车公司都在构建自己的CAD技术设计系统,用来制作汽车覆盖件模具。软件技术的快速发展已经成为下一阶段CAD技术模具应用的条件。在工程建模中,汽车制造商主要在基于线性框架模型的CAD技术下开发和应用。
自20世纪70年代以来,我国一直鼓励模具CAD技术的发展。在设计方面,人们通过采用三维图形处理、过程分析和计算等,完成二维图形的完整设计、零件制图、材料生产和分配过程、成本和其他文件等工作,而不是人工设计和生产。CAD软件系统包括表面开发、加固、分析过程、柔性变形、后坐力控制和表面零件形状等专业技术。使用三维测量设备测量实际图案获得的数据,然后发送到计算机中,并处理汽车覆盖件模具的生产。系统中的三维图形允许在屏幕上重复修改表面形状,防止冲压工件过程中的实际缺陷,并确保工作质量。DIECOMP公司的CAD设计系统成功地将整个生产准备周期从18周缩短到6周。
目前,我国大量机构依靠其丰富的计算机编程经验和技能,依靠CAD模具设计技术,大大提高了其准确性和生产率。美国一家大公司提出的一系列绘图程序,如
AutoCAD,在制模行业非常受欢迎。在制模行业,CAD设计图形是自绘图的替代方案。日本各大公司,尤其是汽车和家电行业的公司,通过从国外大量引进计CAD技术系统,开发建筑和分析专业程序,取得了显著的经济效益。然而,许多公司出于各种原因,还是采取手动绘制汽车覆盖件模具板块。虽然有些单位剪切图纸,却不知道大多数计算机支持的模具设计工作都是通过CAD技术编制生成的。限于汽车模具设计的CAD技术中的二维设计,只有几家机构能够生产接近国际高水平的产品。
我国传统的模具设计方法不符合汽车工业发展的要求,因为国外引入的汽车覆盖件模具,需要花费大量外币,严重阻碍了汽车产品的生产。
二、模具CAD技术特点
1.型面CAD的特点
在初始过程中,最重要是在设计过程中改变型面。这一过程会对模具的设计产生直接影响,促使高质量零件的形成,减少将模具调试所需的时间,并减少整个模具的生产周期。
2.模具结构CAD的特点
模具结构比一般CAD设计更具复杂性,较大的模具包含数百个零,模具的外形尺寸也很大。以下是如何减少投资、加速和改善业务。模具结构设计一般可分为二维设计和三维设计两种,两种方法各有特色。
二维设计特点是设计速度快,占用内存容量小,但设计误差难以检测,不能直接用于分析处理。三维设计的特点是基于特征的标准、完整的制图方法,便于在设计阶段构建模具产品,并在工作中实现同步。同时,三维设计的自动标注减少了设计中的人为步骤,但三维模板的设计涉及到当前计算速度低、使用硬盘和内存的程序空间大、投影模具的结构线条多、设计速度慢等问题。
三、CAD技术应用和发展中存在的问题
车身覆盖件准确地覆盖了汽车的主要部位,覆盖件模具是生产覆盖件的主要技术装置,对汽车的质量起着重要作用。近年来,我国车辆集成CAD技术的应用取得了显著进展,但仍存在一些问题:第一,设计效率低。CAD技术起步晚,缺乏对CAD技术知识的深度认知。第二,设计标准仍然较低。每个行业在这个领域都有自己的标准。没有设置任何标准的设计或生产来实现现有的计算机辅助CAD设计模具,集成系统低,智能化水平低。第三,现有CAD程序的适应性差。目前,在我国开发的计算机CAD设计程序数量很少,制造商开发的大多数外国程序比特定的程序更常见,适应性差。第四,CAD覆盖件范围设计技术不太精湛。CAD设计系统的改进难以确保质量和可靠性,开发周期长。第五,计算机CAD设计系统的
人机界面不满足大多数用户的要求。第六,最初使用计算机CAD设计是二维的,主要基于计算机化绘图的使用而不是手动绘图。
四、汽车覆盖件模具CAD技术的发展趋势
CAD模具技术是转型行业中发展最快的技术之一,具有许多特征,非常小,并且转向非常快。理论上是CAD技术发挥最好的领域。然而,基于计算机CAD的模具设计在我国的有效性并不完全清楚。这项技术的巨大潜力尚未完全发挥出来,尤其是在汽车覆盖件模具的计算机CAD设计技术应用方面。以下是计算机CAD模具设计技术的发展趋势:
1.CAD模具参数化
参数建模是计算机CAD支持的设计技术中的一种较高的建模方法,它通常对不同的
冲压模具有更结构化的作用,确定适合每一件的基本尺寸的可变参数,并基于实际的工程形式和地形组成建立备件特征之间的关系。改变一个模具的尺寸和改变实验室文件中的改变量,会使图像具有适当尺寸值,允许使用尺寸控制尺寸处理这些值,并为真实尺寸创建正确的尺寸。
2.模具CAD的智能化
借助计算机在设计智能化模具的难点,主要在于缺乏足够的设计理论,在表达和使用专业经验上不平等,难以理解和掌握。总结以前在设计和生产计算机知识库模具和智能库方面的成功实验,并将它们应用于专家系统模型中的模具设计,该模型允许计算机辅助设计系统(CAD)在模具设计中执行技术人员的工作。满足需求的模具设计,被称为CAD智能化模具,它结合了设计师卓越的逻辑判断、视觉思维所基于的逻辑基础、基于人类感官感知理论的高速计算机和先进的计算机功能,使CAD系统能够执行专业模具设计师的任务,设计钻孔模具以满足现代化需求。
3.模具CAD的一体化
模具CAD的一体化是根据当前设计方法开发的计算机辅助CAD设计辅助制造趋势集成的。计算机CAD技术制造的集成允许有限复制技术,以将塑性变形转化为设计和生产,帮助分析材料中塑性形成的过程,并改进系统中CAD模具的过程分析。
4.CAD技术专业化
创建CAD技术系统设计模具,在未来有计算机辅助的CAD设计模具中使用更专业的方法。一些常见的程序缺乏广泛的功能和专业知识来满足大型模具的需求。最好的选择是与专门为当地
模具制造商开发计算机CAD设计模具的软件公司和成型工厂紧密合作,使用先进的开发技术,在国内外开发专业化计算机CAD设计程序。
五、结语
CAD技术和汽车覆盖件模具之间的关系是广泛而深入的。与此同时,计算机辅助应用程序(CAD)已经极大地改变了安装汽车的技术手段,改变了安装汽车的程序和方法。因此,设计者的想法也发生了巨大的变化。与此同时,CAD所代表的高技术在汽车覆盖件模具的设计上处于领先地位,而先进CAD技术只有在与高级设计相结合的情况下才能更好地为人类服务。
