CAD图纸对比小技巧
图1 CAD图纸
两张不同作者的CAD图纸会一模一样嘛?这几乎没有可能。因为设计师的绘图思路、制图习惯、空间布局、审美趣味等方面都是不一样的,故而他们所绘制的CAD图纸,可能在大方向上会有一定的相似性,但在细节处理方面会各有特色。
那么如何能快速甄别隔壁老王有没有抄袭你的CAD图纸呢?浩辰CAD提供了多种方法,以图形分析和数据分析的方式,从多角度帮助设计师抽丝剥茧!
1 设计内容的对比
CAD图纸的图形比较/图纸比较
操作步骤:[扩展工具]—[图档工具]—[图形比较]/[图纸比较]
世上没有两片完全相同的树叶,CAD设计亦是如此。最直接的对比方式,是图形、图纸的设计信息比较。浩辰CAD提供了[图形比较]/[图纸比较],可以帮助设计师快速对比2张图纸的设计差异。
针对于同一张图纸中的不同图形,可选择使用浩辰CAD的[图形比较功能]。使用浩辰CAD打开图纸,点击菜单栏的[扩展工具]—[图档工具]—[图形比较]功能。该功能可以将图形对比结果插入到原图纸中,也可以输出新的图纸进行查看。
针对于两张不同的图纸,可选择使用浩辰CAD的的[图纸比较]功能。打开浩辰CAD,点击菜单栏的[扩展工具]—[图档工具]—[图纸比较]功能,并在选项中设置比较精度、比较属性、及标记颜色等。之后可以将比较的图形进行选择保存即可。
2 文件细节信息的对比
CAD图纸文件的初始坐标与时间
操作步骤:[工具]—[查询]—[状态](初始坐标)/[时间]
如果说图形的相同、绘图思路的相同,可能是受到某些经典风格、案例的影响,或者是互相讨论、借鉴的结果,那么初始制图坐标(即落笔的第一点)理论上不一样的,除非统一指定某一坐标。
因此,可使用浩辰CAD的[查询]功能来查看[状态]、[时间]等信息。首先,可查看图纸的状态信息,来查看初始制图的初始坐标,判断是否存在抄袭情况。若图纸的初始坐标相同,则可通过创建时间来进行判断图纸创建的先后顺序。
浩辰CAD的[图形比较]/[图纸比较功能],还可以用于新旧版本图纸之间的细节对比,便于设计师高效管理图纸数据。
