STEP文件作为3D CAD通用文本中间交换格式,在几何数据的交互过程中起着重要作用。而且STEP作为一种标准,不仅包含几何数据信息,还包含大量属性、行业以及扩展标准。但在不同的3D CAD软件中,使用STEP中间文档时,会缺少模型的建立步骤内容,这就造成了STEP文档的设计修改较为繁琐。那么浩辰3D对于stp格式的转化表现怎么样呢?下面小编教你几招,高效应对stp格式文件的转换。
浩辰3D可支持STEP协议为AP203、AP214、AP242,如图所示。虽然浩辰3D打开STEP文档和其他3D
CAD一样,均为体特征,没有模型的建模步骤,但是浩辰3D有快速建模,此建模方式是基于体特征的建模方式,编辑STEP文件就像编辑浩辰3D的源文件一样便捷。那么浩辰3D怎么利用快速建模来编辑STEP文档呢?
图1 浩辰3D可支持STEP协议
高手秘籍一:方向盘
选择模型的面后,会显示操作方向盘。通过[方向盘]功能,可对面拉伸、切除、旋转、提升等修改操作。
高手秘籍二:尺寸驱动
浩辰3D可在没有建模步骤的情况下,直接使用[智能尺寸]功能来直接标注尺寸到实体上。并且直接用标注的尺寸直接驱动模型,从而实现对模型的编辑。
高手秘籍三:面约束
设计工程师一般是在草图中对2D线条进行约束,比如线与线的垂直,线与线的平行;但在导入的STEP文件中,没有建模步骤也就没有草图。相较于传统3D软件的束手无策,浩辰3D可基于模型面进行约束的定义。
高手秘籍四:识别孔
STEP文件不识别孔类型,但在浩辰3D中,可直接识别孔,并且将孔特征批量修改为设计工程师要想的类型和大小。
高手秘籍五:识别阵列
STEP文件不识别阵列,但在浩辰3D中,可直接识别阵列,并进行设计修改。
通过浩辰3D的快速建模,可更加高效地编辑STEP文档,如同浩辰3D原生文档一样。除了STEP这一中间文档,浩辰3D还能直接打开、高效编辑IGES、X_T等其他常用的中间文档,以及SW、NX、
CREO等国外知名软件产生的模型文档。
