借Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 的超级特征一用
看到这标题很耸动吧!不过,这却是个事实。在 Wildfire 3.0 当中“xtop.exe” 里头,埋藏着许多不为人知的秘密…
前些日子,笔者无意间发现一个应该在“未来”才会出现的特征,没错,就是 “未来” Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 才会出现的特征: “移除 (Remove)” 特征,位置如图所示:
这个特征在 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 当中还没有图示,只有名字,读者可以检视一下您的 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 看看有没有这个特征,多半的答案都是一样的,没有,那为何?又如何?才能使这个隐藏的使者现身呢?这个特征又应该要如何使用?且看本文的说明。
设定 Config.PRO
如果要出现上述的选项,您必须使用 CONFIG.PRO 的设定,把选项当中加入一个 “没有可以查询的设定值”,而这些设定值, 就是前段所述的 “xtop.exe” 当中所存放的不为人知的参数 (或者应该说成没有公开的测试参数),只您只要将设定的功能设定好并且使其功能打开, 就能使用。 其实,先前在 Wildfire 2.0 发行的时候,也有类似的特征被隐藏,笔者就是根据这个道理进行推理,认为 PTC 其实就是利用目前上市的最新版本 (目前为Wildfire 3.0) 进行功能测试,引发笔者高度怀疑,进而追踪发现的。这个工作旷日费时,因为必须要一边测试,一边设定,所以 Pro/ENGINEER 要开开关关,又不一定可以找到真正可用的功能与特征。
类似的特殊的设定参数还有例如:
draft_hide_switch
enable_mtrack_rev_back
k01_hole_enhancement
allow_enhanced_shell
enable_dashboard_feat_cmd
诸如此类的设定不胜梅举,当然也不一定可以用 (因为没有可以证明的文件提供说明),所幸,就在春天将尽的一个黄昏下午,在昏昏沉沉的意识下,被笔者找到了这个颇有意思的功能,它就是“移除特征 (Remove Feature)”,不要怀疑唷,这的确是个“特征 (Feature)” 请利用环境选项的设定把下列的参数加上,如下图所示:
按一下 “选项” 菜单
在选项当中加上 all_tmp_rmv_srf_feat 并且把数值设定成 YES
设定完成后记得要按下 “应用(Apply)”
设定完成后按下“应用 (Apply)”您可以开个新的零件档案检查是否有这个功能,如果还没有出现,您必须把先前的 CONFIG.PRO 设定加以存盘,然后离开 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 再重新启动一次 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 即可,,开启ㄧ个新的零件档案后, 您会看见编辑的菜单选项当中,多了个“移除 (Remove)”特征。如下图所示:
请检查是否有这个“移除 (Remove)”特征
移除 (Remove) 特征的功用说明
要使用这个特征之前,您必须对于Pro/ENGINEER 当中的“特征 (Feature)”定义非常了解, 因为这是一个在 Pro/ENGINEER 建造模型的最小单位, 笔者要强调一点, 就是这并不是个类似“倒圆角 (Round)”或者“薄壳 (Shell)”的特征, 虽然同样是特征, 但是这个特征确实隐藏着强大的功能。
要了解这个特征的威力,请先尝试在 Pro/ENGINEER 当中建立一个如图所示的模型,最好有“倒角 (Chamfer)”与“薄壳(Shell)”特征,模形如图所示:
请建立一个如图所示的模型,背后须有 “薄壳(Shell)”
接着请选取如下图所示的特征“曲面几何 (Surface Geometry)”准备进行移除的动作:
选取准备移除的“曲面几何 (Surface Geometry)”
选取完成之后请使用编辑下拉式菜单当中的“移除 (Remove)”特征。请注意这个特征也属于“直接特征 (Direct Feature)” 之一,所以您可以选择要移除的“曲面几何 (Surface Geometry)”然后启动编辑功能当中的“移除 (Remove)” 特征。
使用 “移除(Remove)” 功能进行移除几何
接着您将会发现, Pro/ENGINEER Wildfire 3.0的预览功能会出现黄色的移除结果, 如下图所示:
黄色的几何就是 “移除 (Remove)” 特征所建立的几何状况
如果, 您的移除曲面选择完成, 系统就会先进行运算, 可以执行的话, 会把运算的结果以 “预览 (Preview)” 的方式显示在模型窗口当中. 完成该特征的操作之后, 您可以旋转一下模型, 以观察 “移除 (Remove)” 特征有趣的地方。
比较一下模型的改变前后状态
接着我们将引导读者把该模型整理完成, 因为这样的操作, 还不能代表完整的移除功能, 让我们先完成下列的操作, 再使用操作的心得继续讨论下去. 请接着选取, 倒角的几何面, 如下图所示:
选取另外一侧的倒角特征曲面几何
然后使用下拉式菜单进行 “移除 (Remove)” 特征的编辑操作, 如下图所示:
使用 “移除 (Remove)” 特征
使用旋转功能进行观察模型的变化, 此时模型将会变成如下图所示的状态:
在倒角曲面几何被 “移除 (Remove)” 特征给移除之后的状态
完成的另外一侧结果:
此时的模型变得与先前的状态有些不同了
- 上一篇文章:二维CAD市场访谈之企业篇(二)
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
- 先进工程环境AEE和NASA先进工程环境是更先进的技术管理工具,对于设计中的高度就是协作设计和管理很多高级技术人员的技术设计,集合众多人员的精华和交叉思考成果。这是一项具有积极性和创造性效率的设计和管理方式。
- 技术转型:ERP随需长大
- 成为售前技术工程师的充分条件。
- 技术取胜 沟通CTBS入选制造业信息化推荐产品
- 国内技术信息化主要厂商基本资料
- PDM/PLM技术应用的一个里程碑-萧塔纳教授来华传经布道
- 运用先进制造技术,构建柔性生产模式
