您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
AutoCAD实用技巧
发表时间:2007-9-28 陈秋莲 来源:万方数据
AutoCAD在工程界得到了广泛的应用,学习和掌握AutoCAD也逐渐地成为工程设计人员必备的技能之一.本文主要介绍AutoCAD软件的一些辅助命令及绘图技巧,提高工程制图的效率,促进工程界的甩图板进程.
    1 引言
    计算机辅助设计(CAD)以计算机系统作为主要手段来生成和运用各种数字信息与图形信息,帮助设计人员从事产品的开发、修改、分析和优化,是计算机在工程中最有影响的应用技术之一。CAD技术的推广应用,大大加快了设计过程,缩短了设计周期,高了设计质量。Autodesk公司开发的交互式绘图软件AutoCAD,是当代最为流行的CAD软件之一,具有很强的绘图、编辑、尺寸标注、基本的三维作图及方便用户的二次开发功能。AutoCAD目前已广泛地应用于建筑、机械、电子、气象、纺织、学校等部门和程设计领域。学习和掌握AutoCAD也逐渐地成为广大工程技术人员的迫切需要。
    2 初学者的困惑
    广大技术人员和学生正逐步地使用AutoCAD技术来武装自己,以备投人一场技术革新中。但CAD系统庞大,涉及面广,熟悉和掌握这一系纪并顺利地应用于工程设计中,并不是一件容易的事。初学者给予了CAD很高的期望,但在实践中却发现采用计算机辅助绘图,也同样是一根根地画线,而且如果方法不当,还会产生许多自己无法处理的错误— 他们感到使用AutoCAD绘图比手工绘图还复杂。
    确实,CAD技术比较复杂,快速、准确地使用AutoCAD来绘图并不是一件简单的事情。因此对于程序开发人员来说怎样高效地绘制工程图是目前开发CAD的一个重点和方向;而对工程设计人员来说,提高绘图效率的一个捷径就是掌握AutoCAD绘图的各种技巧。只要掌握了CAD绘图的技巧,设计的质量和工作效率将远远高于手工绘图。
    下面就结合本人的教学实践和应用实践谈一谈本人在使用AutoCAD方面的体会。
    3 AutoCAD绘图技巧
    3.1 使用相对坐标
    相对坐标是以前一输入点为基准点而确定点的位置的输入方法。用相对坐标输入时,需要在坐标值的前面加上@符号。相对坐标有相对直角坐标和相对极坐标两种。相对直角坐标用@x,y来表示,此时下一点的坐标相对于前一点的坐标,它的X轴增量为x,Y轴增量为y。用相对直角坐标输入可以减少如规定长宽的矩形、固定长度的水平或垂直线段等的绘制工作量。相对极坐标用@r<α来表示,此时该点到前一点的距离为r,两点连线与X轴正向的夹角为α。用相对极坐标可以很方便地绘制已知长度和倾角的斜线。
    3.2 用文本输入功能输入汉字
    工程图中常用图形来表达实际物体的形状,而必要的文字说明则可以表达许多非图形信息,如标题栏、操作规范、图形注释等,图形与文字相结合才能准确地表达设计意图。AutoCAD中自带的“单行文字”和“多行文字”就是为书写文字说明而设置的。对少量的文字输入,单行文字和多行文字完全能满足要求。但是如果文本比较长,要直接在AutoCAD下对它进行输入和编排就比较困难。这时可以采用文件输入的方法进行文本注写。具体操作方法是:先用记事本编辑一个*.txt的文本文件,再用,多行文字编辑器”对话框中的“输入文字”按钮将文本文件输入到当前的图形文件中。这样插入的文字既可以保留原有的字符格式和样式特征,也可以在“多行文字编辑器”中进行修改。
    3.3 图块和图形库
    对于经常重复使用的相同图形(如标准件等)、符号、文字等,可以做成图块,需要时直接插入,这样做可以减少重复劳动,提高绘图速度。而对相似的图纸、操作说明、明细表等,可将他们归类存盘,需要时只要将原图调出,稍作修改即可。
    3.4 增加简写命令
    一般来说,绘图可以直接使用绘图工具栏中的各类绘图按钮简单地绘制,但也有些功能是工具栏中所没有的,必须借助命令输入。AutoCAD中有些命令很长,很难记住,此时可以使用简写命令。打开安装目录\SUPPORT\ACAD.PGP文件,在文件加入所希望的简写命令和对应的原命令即可简化命令的书写。例如保留定义块用于其他图形中,要用到WBLOCK命令。如果想将WBLOCK简写成WB,则可以在文件中加入这样一行:
    WB,*WBLOCK
    这样在绘图过程中,在命令提示下只要键入WB,就可以将块对象保存成新图形文件,用于以后的块插入中。
    3.5 定制和使用样板文件
    将绘图环境,包括图形边界的设定、单位制、线型、线宽、颜色、比例、文字样式、标注样式、块、图层等的设置保存为图形样板文件,在下次的绘图前先打开样板文件,再在此基础上绘图。由于文字样式、标注样式等都相同,同一套图纸容易达到统一、规范的标准。而且绘图环境经一次设置后,就可以重复使用,提高了工作效率。
    3.6 使用对象捕捉
    在绘图过程中,经常需要选取一些特殊的点,如圆心、交点、垂足等,这些点要靠人的眼力是很难精确地捕捉到的。熟练地掌握和使用AutoCAD提供的对象捕捉功能,则可以准确而迅速地捕捉这些特殊的点。
责任编辑:辜雯倩
