您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
Siemens PLM Software 使用技巧(4)
发表时间:2007-10-22 UGS 来源:e-works
关键字:NX5 UGS 技巧
本文主要介绍UGS PLM Software 应用技巧。
    1.在NX5中如何在操作对话框上找到“Motion Output”选项?
    在NX5中这个选项需要手工定制到对话框上,参考以下步骤:
    步骤 1:在操作对话框上选择“OptionsOther OptionsCustomize Dialog”,如下图。
    步骤 2:在"Items Used" 窗口里选择一个合适的位置放置将添加的选项,然后在"Available Items"窗口里选择" Arc Output Type" 并点击绿色的"Add" 箭头把该选项添加到指定的位置,如下图。
    步骤 3:OK确定对话框直到返回到操作对话框。此时会发现在Option栏里新增加一个下拉选项,如下图示。用户可以通过它定义圆弧运动的输出类型。
    用户可以在加工模板里进行上面的定制工作,这样就不用在每个文件里重复设置了。
    Teamcenter Engineering
    2.订阅通知的邮件有错误
    软件/硬件平台
    产品: TC_Engineering
    产品版本: V10.0.2.2
    平台: 所有支持的操作系统平台
    问题
    客户通过订阅获得的邮件通知信息从服务器上以邮件附件的形式发送过来的。却生的文件的扩展名是.tmp。微软的Exchange 和其它的邮件服务器可能阻止.tmp的附件,认为这些附件是有危险的。
    解决方案
    通过编辑->选项 来修改预设置TC_notification_msg_ext。修改到邮件服务器可以接受的另外一个扩展名,例如:.txt
    注释:
    预设置TC_notification_msg_ext的说明。
    描述
    定义了附加到邮件通知的附件的文件的类型。系统默认的时.tmp文件扩展名,微软的Outlook可能认为这是一种具有潜在危险的文件。
    合法的值
    一个字符串。必须是有效的文件扩展名
    缺省值
    .tmp
    范围
    站点预设置
责任编辑:辜雯倩
