Siemens PLM Software 使用技巧(5)
NX Tips
1.在Drafting中关掉注视自动对齐功能
在制图环境中,当我们放置一个尺寸或者注释到图纸上去的时候,系统会自动的捕捉到附近的其它尺寸或者注释,并且自动的和这些尺寸注视保持对齐关系。
如果我们不想系统这样做,可以按住Alt键,这样系统就会取消注释的自动对齐功能。
这样你就可以将注释或者尺寸放置在任何想要放置的地方。
Teamcenter Engineering
2.如何避免用户对于Item启动流程?
软件/硬件配置
产品: TC_ENGINEERING
版本: 2005 SR1 MP2 (TCEng 2007)
问题
如何避免用户对于Item启动流程?
解决方法:
使用EPM-validate-target-objects来进行限制.
在流程模板中通过设置处理程序只允许item revision作为目标对象:
在作业流程设计器中:
1. 创建一个简单的流程,仅仅添加一个任务 (审核任务)
2. 选择流程
3. 打开流程任务处理器面板
4. 选择"开始"操作
5. 选择规则处理器,添加EPM-validate-target-objects,并设置如下的参数
Argument Values
-allowed_type ItemRevision
如果用户试图通过把Item作为目标对象添加到这个流程启动的流程中,他/她将得到下面的出错信息:
“Business Rules for handler ‘EPM-validate-target-objects’ on action ‘Start’in task ... are not me”
Target object type is invalid. The handler arguments are as follows:
“-allowed_type=ItemRevision”
Ideas Tips
3.TDM migration准备工作的详细说明
解决方案
由于ideas到nx的迁移往往需要先把ideas升级迁移到ideas12或者Nx ideas 5, 所以用户往往首先遇到需要把ideas8,或者ideas9 或者ideas10 升级迁移到ideas12或者NXideas5;
下面的这些注释提供了一步一步的迁移到ideas的新的版本之前的需要做的准备工作. 这些说明假定用户在windows平台上面, 如果是unix的环境下, 应该是十分类似的.
- 上一篇文章:AutoCAD块属性的生成与提取
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
