Siemens PLM Software 使用技巧(7)
NX Tips
1.如何在NX5中完成客制化C#程序的数字签名?
在NX5中运行客制化C#程序需要名为c_p_p_author的license支持,可以有两种使用方法。
方法一,程序在编译后进行数字签名,这个数字签名的操作需要c_p_p_author的支持,而程序运行的时候就不需要检查c_p_p_author。
方法二,程序在编译时未进行数字签名,那么程序运行时会检查c_p_p_author。
对C#程序进行数字签名的方法如下,
步骤1.以常用的编译器Microsoft Visual Studio C++为例,在源程序头加入#include <NXSigningResource.cpp>,该文件位于NX5安装目录的UGOPEN里,如下图
确认该路径添加到项目搜索路径里。
以上工作完成后,对该项目进行编译,生成dll文件。
步骤2.启动NX Tools的DOS命令行,进入NX5安装目录的UGOPEN下,运行nxsign xxx.dll,其中的xxx.dll应该包含全路径,如下图
对于其它的编译方式,如.net、VB、Java等,可以参考帮助文件里的方法。
Imageware Technical Tips
2.曲面构造(接上期)
Sweeping 给您一个很好而且很快的方法产生曲面, 只要曲线没有扭曲。如果可以使用这个命令的,首先在尝试使用lofting命令之前使用这个命令。这会节约很多时间。
Lofting 使用的前提是需要很光顺和干净的曲线,这个前提需要先完成很多工作。为了保证您的曲线是光顺的和干净的,我们常常先检查一下这些曲线的曲率半径。 如果有一些不希望出现的特征,比如dips或者humps出现在曲线上的时候,使用编辑控制点的方法来首先修复这些曲线( 注意,这会很花时间, 但是能够得到比较好的效果。) 注意,作lofting的曲线不要有扭曲。如果有扭曲的话,先离散化这个曲线(sample the curve),然后把这些点投影到最适合的平面上,然后fit一个新的曲线,并且使所有的曲线的控制点的数量都一样。一旦所有的曲线都用fit生成好以后,作为一个组来清理, 然后作loft曲面操作的一般工作流程
Loft 曲面:
做一些cross section
使用1/4的误差值Fit 曲线
确保所有的控制点的数量都在40之内
检查每一条曲线的曲率半径
使用编辑控制点来减少曲线上不必要的变形
离散化曲线,然后投影到最适合的平面上,以避免扭曲
重新fit点到曲线
检查曲线,使得这些曲线参数保持一致
使得曲线的起始点和方向一致(对于封闭的曲线来讲)
使用Loft命令产生这些曲面
如果需要的话,使用特征对齐(你可能会使用到清除曲面的命令来避过多的控制点)
检查刀具的曲率半径, 以确保这些曲面是可以被加工的
Sweep 曲面:
做截面点(cross section)
使用公差的方法来fit成一条曲线
使用curvature plots来检查曲线的曲率半径;
如果需要的话,编辑控制点
消除扭曲
Sweep
检查刀具地曲率半径
Blend with Boundaries:
做截面点(cross section)
使用公差的方法来fit成一条曲线
编辑控制点来消除变形
缝合曲线, 以便和相邻的曲线连续
产生过渡曲面
检查半径以保证可加工性
- 上一篇文章:Siemens PLM Software 使用技巧(6)
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
