Siemens PLM Sortware征文:NX模型验证机制Check-Mate综述
1.引言
产品模型数据是企业知识的载体,随着近年来三维设计软件的广泛应用,产品模型数据质量已成为影响企业竞争的一个重要因素。如何利用设计规则、经验等已有的知识进行有效的设计成为企业保持产品创新能力和竞争优势的关键。针对这一需求,各大三维设计软件供应商均基于自身的软件平台提供了相应的验证工具。
Check-Mate是集成于Siemens PLM Software NX中的产品模型验证机制。该工具包含的通用检查规则可以帮助企业有效提高产品模型数据质量,降低产品设计成本,提高设计效率。它主要包括:装配检查、建模模块检查、工程图检查、文件结构检查、拼写检查、几何数据检查、信息查询、检查模板定制。
Check-Mate使用KF语言来捕捉检查规则。NX提供了大量的KF函数,基于这些函数用户可以根据自身需要定制相应的检查规则,并将之存储于Check-Mate内,以便重复使用。用户可以将已有的检查项组合成一个检查集合(Profile),或者使用KF语言新建自己的检查项目。设计人员利用Check-Mate可以自动确保CAD数据符合公司、客户或行业标准。Check-Mate提供的工具可以为持续改进方案提供协助。Check-Mate的自动化检查取代了容易出错的人工检查过程,减少了返工,降低了数据的不一致性,从而避免了制造和生产延迟。
2.用Check-Mate检查模型
使用NX5下的Check-Mate可以方便地检查模型数据,通过菜单项Analysis-> Check-Mate->Run Tests可以显示Check-Mate对话框。该对话框包括三个属性页:
1) Parts属性页:
Parts属性页是让用户选定被检查的Part文件。有三个单选项:
--Current Part:检查当前显示的part文件。
--All Loaded Parts:检查当前已加载的part文件。
--All Parts in Directory:检查在指定路径下的part文件。当该选项被选中时,通过下面的Directory编辑框可以指定part文件所在的路径。
当上述任一个单选项被选中时,在Parts to Test列表框中都会显示当前被选中的part。该属性页中的Load Component下拉列表框让用户来选定检查装配件的哪一层次的组件。
2) Tests属性页:
Tests属性页是让用户选定需要检查的规则。有两个区域:
--Categories:列出了当前Check-Mate已加载的所有检查规则,这些规则按功能分类排放。右边的两个控件分别是:书形控件用来显示某一选定规则的说明文档;向下箭头控件用来将在Categories中选择的规则放到Chosen Tests列表框中。
--Chosen Tests:显示用户已选中的检查规则。右边的三个控件分别是:删除已选中规则的控件;定制规则参数的控件;创建临时Profile的控件。可以选中一个或多个Chosen Tests中的规则,然后来定制它们的参数,不同的检查规则有不同的定制参数,有的很简单,有的很复杂,需要参考相应的规则说明才能理解它们的含义。创建的临时Profile会将选中的一个或多个检查规则与用户定制的规则参数一些存放于一个dfa文件中,用户可以指定该dfa文件的存放路径。
3) Run Options属性页:
Run Options属性页是让用户指定检查规则运行的选项。主要包括:
--是否在遇到第一个错误或警告时停止检查。
--在检查结束后,是否保存part文件。
--当产生外部日志文件选项被选中时,用户可以选择日志文件的产生方式:是每个part一个日志文件还是每个NX程序一个日志文件。用户还可以指定日志文件的存放目录。
- 上一篇文章:Siemens PLM Sortware征文:UG中用表达式创建标准件库的方法
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
- UG NX6.0.0.24正式版火爆下载及安装说明
- 文章评论:UG NX CAM的标识加工
- 性能至上-为UG NX量身定做图形工作站
- [推荐]UG NX 5.0 模具视频教程资料(www.datafu.com)
- UG NX4.0建模分模,拆电极,数控编程,曲面造型,钣金设计,装配工程图视频教程18CD名慧模具网ug888.com
- UG NX4.0建模分模,拆电极,数控编程,曲面造型,钣金设计,装配工程图视频教程18CD (名慧模具ug888.com)
- [下载]UG NX4.0建模分模,拆电极,数控编程,曲面造型,钣金设计,装配工程图视频教程18CD名慧模具网-模具视频教程网 登陆 www.ug888.com
- UG NX客户端如何配置服务器站点
