Siemens PLM Sortware征文:基于Solid Edge的变量化设计在机械产品设计中的应用
发表时间:2008-8-21 梁巧萍 来源:e-works
基于三维软件的变量化设计越来越受到机械产品研发的关注。本文通过机械产品设计的工程实例,介绍Solid Edge软件的变量化设计功能。并以某锅炉产品在设计中使用Solid Edge软件的变量化设计功能和二次开发为应用,成功实现提高产品设计效率的目的。
1 引言
变量化设计就是将产品研发过程中的知识和经验通过变量的形式进行关联,驱动整个产品数字化模型,达到快速完成产品研发的目的。变量化的设计针对系列化的产品研发,能够保留和凝结企业已有的产品研发知识和经验、缩短研发周期、降低工作强度、提高设计质量、节约成本,增强管理的可控性。
2 Solid Edge的变量化设计功能
Solid Edge是西门子UGS软件公司推出的基于Windows平台开发的普及型主流二维、三维一体化设计系统,可帮助制造业企业将其创新流程转换到三维环境以降低成本,增加营业收入,获得竞争优势。该软件支持"从底向上"、"自顶而下"的两种产品设计方法,并在变量化设计方面具有强大的功能,满足优质、高效的产品研发工作需求。
2.1 Solid Edge实现的变量化设计过程
1)实体建模或者工程图绘制,Solid Edge允许在二维或者三维环境中,实现变量化;
2)变量化操作,明确变量间的关系;
3)在后续的产品设计中,利用已有的变量化模型或者图样,进一步设计。变量化的最终目的是在以后的工作中再次使用。
2.2 软件中的变量化设计功能
2.2.1 零件模型的变量化设计
螺栓是机械结构中常见的标准零件之一,其特点是外形固定,品种繁多,如表2-1给出了螺栓的部分参数。
2)变量化操作,明确变量间的关系;
2.2 软件中的变量化设计功能
2.2.1 零件模型的变量化设计
表 2-1 螺栓的参数
通过有效的变量化设计,生成"模板"零件后,可以快速创建各种规格的螺栓零件,建立自己的标准件库。建立公称直径M=10,的螺栓三维模型,如图2-1所示:
在零件的模型建立过程中Solid Edge会自动添加相关尺寸的设计变量,使用人员可以根据需要更改变量名为常用的名称,例如表2-1中应用的一些名称
图2-1 螺栓零件设计变量表
最后完成的螺栓零件设计变量表,如图2-2所示:
图 2-2 螺栓零件设计变量表
责任编辑:赵蔓
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
