基于AutoCAD的换热设备零件三维造型
随着CAD技术的发展,关于机械零部件的绘图软件包应运而生,但它们的三维功能较弱。国外一些大的软件商也推出了三维软件(如Pro/E等),但价格较高,令一般的用户望而却步。所以开发专业的换热设备零部件的三维造型系统具有很大的必要性和实际意义。
著名的有限元分析软件ANSYS可与AutoCAD软件共享数据,接受AutoCAD建立的三维模型。为此,作者运用AutoCAD二次开发技术开发了换热设备零部件的三维造型系统。运行该系统,输入必要的设计参数,系统将自动快捷的生成精确的零部件三维模型,实现了换热设备零部件的三维参数化绘图。
1 三维造型系统的开发环境
ObjectARX2000是Autodesk公司随着AutoCAD2000推出的新一代的功能强大的二次开发工具。它使用面向对象的C++应用程序开发机制,以动态链接的形式与AutoCAD共享地址空间,能够直接利用AutoCAD的内核代码,访问AutoCAD的数据库、图形系统及几何造型核心,扩充AutoCAD的类和协议,创建新的AutoCAD命令,并可被AutoCAD环境直接调用,具有较高的程序开发与执行效率。ARX程序命令的消息模型如图1所示。
图1 ARX程序的消息模型
因此,运用AutoCAD二次开发技术,在VC++6 0和ObjectARX2000的环境下,编写了ARX应用程序,开发了换热设备零部件三维造型系统。在AutoCAD环境下加载ARX应用程序,程序向AutoCAD命令堆栈中添加用户自定义命令(如tubesheet)。调用该命令,ARX应用程序将自动处理生成三维实体模型。
2 ARX程序基本框架的生成
VisualC++6 0使用非常友好的操作界面--DeveloperStudio集成开发环境,它集编辑、编译、连接、调试、向导等多项功能于一体,并且提供了目前已成为业界标准的MFC(Microsoft Application Foundation Classes)类库[4]。运行ObjectARX2000软件包,可以把ObjectARX嵌挂到VC++6 0编程环境中,它所提供的库函数、头文件以及详细文档等也嵌挂到VC++6 0的环境中。在VC++的集成开发环境下,通过ARX应用程序向导(ObjectARX2000 App Wizard),可以方便快捷的建立起ARX程序的基本框架。
3 开发三维造型系统的关键技术
3. 1 三维造型用户界面的定制
运用AutoCAD界面定制技术,编辑AutoCAD应用程序的菜单文件acadmnu,在AutoCAD中添加换热设备零部件的下拉式菜单(如图2所示),并使菜单项中各项与各自的ARX程序路径相连接,这样点击菜单可将ARX程序定义的用户命令自动添加到AutoCAD内部命令堆栈中。
图2 三维造型系统菜单
3. 2 人机交互界面的创建
微软的基础类库MFC是VC++程序的设计一个重要资源,在ARX程序中使用MFC的最明显的优点是可以充分利用VC++开发环境提供的各种类资源和控件资源,实现程序界面的可视化设计,大大提高程序开发效率。利用MFC开发环境开发各个零部件的人机交互的对话框界面(如图3所示),用户可以在对话框界面中输入或修改设计参数,实现三维实体建模;通过修改设计参数,可以完成换热设备中非标准零部件的三维造型。
图3 管板三维造型对话框
3 .3 三维造型的方法
构造三维模型的方法有3种,即线框造型、表面造型和实体造型。其中三维实体造型具有体的特征,能显示零件形状,给人以真实的空间感觉,并能利用剖切来检查壁的厚薄、孔是否相交等问题;还可以进行零件的物性特性计算,如计算体积、面积、重心、惯性矩等,因此实体造型能够较全面地反映零件的物理特性。
- 上一篇文章: 离心通风机机翼形叶片的型线设计与实体建模
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
