NX草图中几何约束和尺寸约束的使用
1、前言
草图是参数化设计中的重要内容,由草图绘制的曲线具有可修改性,修改后的曲线可以执行原来的拉伸或旋转功能,无需设计者重新操作拉伸或旋转功能,简化了操作过程。修改时要使用到几何约束和尺寸约束,这样才能按照设计者的要求进行修改。本文通过一个实例介绍如何使用几何约束和尺寸约束,可以加深UGNX软件学习者对草图参数化设计的理解。
2、几何约束和尺寸约束的应用
以图1的模型为例,具体介绍几何约束和尺寸约束的使用过程。
图1
2.1用草图建立模型
首先进入草图界面使用默认的xc—yc坐标,任意绘制一个圆曲线,点击尺寸约束按钮,选择曲线后,在对话框内输入圆的直径1570mm (读者可以自己确定其他尺寸),返回到建模界面,拉伸曲线长度为2700mm,得一圆柱体,再按抽壳按钮,厚度为3mm得一壳体模型。也可以使用建立圆柱的按钮直接建立一个圆柱体,然后抽壳完成圆柱壳的建模,非常方便。本文就是采用的这种方法,下面的矩形孔的坐标也是以圆柱底面的中心为绝对坐标原点。为了得到图1模型中的两个300x300矩形孔,方法是重新进入草图界面,选择xc—zc坐标平面绘制矩形曲线,曲线位置见图3。点击曲线工具条中的矩形按钮绘制矩形曲线。
矩形孔的坐标是:
右下孔坐标xc=785yc=0
宽度=300 高度=300
左上孔坐标xc=-785yc=2500
宽度=300 高度=300
绘出以上两孔后,返回建模界面,点击拉伸按钮,选择矩形曲线拉伸,长度为800该长度要超过壳体的半径,再选择布尔运算的差即可得到壳体上的矩形孔。见图1
2.1修改模型
修改的内容是圆形壳的两个矩形孔,尺寸分别为600x600。修改后的模型见图2,矩形孔明显加大。
图2
