您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
三维同步建模技术白皮书(下)
发表时间:2008-7-5 Siemens PLM Software
Siemens PLM Software 推出了同步建模技术-交互式三维实体建模中一个成熟的、突破性的飞跃。同步建模技术软件作为设计应用技术,介于CAD 应用程序中设计创建/编辑命令的操作逻辑和几何模型内核以及其它实用程序的基本几何模型支持服务功能之间。本文是美国Collaborative Product Development Associates,LLC(CPDA)所撰写的技术白皮书。
    5、尺寸方向控制
    同步建模技术为用户与产品模型进行互操作提供了大量新的可能性。
    下一个例子说明了利用同步建模技术可以获得的尺寸方向控制。用户的任务就是修改图17 所述部件模型中孔的位置。两种情况都有可能。
图17:用于尺寸方向控制的部件模型
    第一个方法就是简单地来回移动孔,同时使零件模型的大小保持相同。图18 所示的红色方向箭头表示将往该方向移动孔几何模型。把几何特征移到另一边,尺寸保持不变。把初始值“50”修改为“100”,同时保持尺寸“180”。
图18:孔移动,同时零件大小保持不变
    第二个可能的方法就是先固定零件的孔和右边之间的距离。注意,对孔位置往那个方向(图19 中的红色箭头所示)进行的任何编辑都将引起零件尺寸变大。
    在没有同步建模技术的普通的基于历史记录的系统中,这种编辑方法是不可能的。这类编辑必须以创建的顺序来进行。在普通的基于历史记录的系统中,孔不能推动在孔特征本身之前创建的几何模型,并且可控制方向少得多。
图19:孔移动和零件大小调整
责任编辑:李翔
5
