您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
运用CAD软件进行图形纠正的方法
发表时间:2008-7-4 孙清娟 李孝雁 来源:万方数据
矢量化地形图是CAD软件在测绘行业的重要应用成果,图像纠正是保证矢量精度的关键环节。充分发挥CAD软件的优势,探讨图形纠正的方法,进行光栅图像插入、缩放旋转、检核等操作,实现快速、高效的图像纠正具有较高的实际应用价值。
    引言
    随着数字化建设的加快,对基础数据的需求也越来越大,且这些基础数据必须是电子格式的。基础数据获取的途径主要有两种:一种是用全站仪、GPS等电子类测绘仪器获取;另一种就是在CAD软件中矢量现有的纸质图件。经过50多年的经济建设,我国大部分地区都已获取了大比例尺的纸质图件,如果完全舍弃这些纸质数据而再用电子类测绘仪器对所有的测区重新采集一遍数据,不仅要耗费大量的人力、物力,而且对现有的纸质数据也是一种浪费。因此,对现有的纸质图件进行扫描和矢量化,使之变成电子数据,是数字化建设之所需。但由于图纸的保存期、受潮、扫描操作等各种原因都会引起图纸变形,所以,在矢量化前对光栅图像进行纠正,是保证成图的精度的一个关键环节。
    1用AutoCAD软件进行图形纠正的方法
    AutoCAD软件是对纸质图件进行矢量化的常用软件之一,以其好学好用而拥有众多的用户。在使用该软件进行图像纠正时,应计算出纠正因子,此因子包括X方向缩放比例、Y方向缩放比例和旋转角度。其计算方法为
    式中:分为X、Y方向缩放比例,为X、Y方向标准长度;为X、Y方向参考长度;为X、Y方向实际长度;为X、Y方向图上长度。
    旋转角度为标准方向与参考方向之间的夹角。
    计算出这些纠正因子后,再将光栅图像制作成图块,然后把该图块以已计算出的缩放比例和旋转角度插入到正确的位置。具体的纠正方法、步骤如下。
    1.1插入光栅图像
    在进行图像纠正前,对图纸进行扫描,使之成为光栅图像,并把光栅图像插入到绘图区。方法是点击中文版AutoCAD的菜单【插入】→【光栅图像参照...】,按路径找到所需的光栅图像。点击“确定”后会弹出如图1所示的“图像”对话框,在该对话框中将“插入点”设置为屏幕指定,“比例”设置为1,“旋转”设置为0,确定后就会在绘图窗口显示插入的光栅图像。
    1.2计算光栅图像的缩放比例和旋转角度
    关闭极轴,用绘直线命令分别捕捉和绘制图像的纵、横参考格网线(如图2所示),然后点击菜单【工具】→【查询】→【距离】,分别查询出这纵、横8条参考格网线的长度。假如此图为1∶1000的50 cm×50 cm的图幅,那么每条格网线的标准长度均为500m,按照计算出的纠正因子,X、Y方向的平均缩放比例分别等于X、Y方向的4个缩放比例的平均值。格网线的数据见表1。
责任编辑:赵蔓
