圆管弯头CAD展开放样新方法
2008/10/13    来源:万方数据    作者:刘萍华
关键字:2D草图  3D草图  实体造型  智能标注  圆管弯头
介绍一种圆管弯头展开放样新方法,即利用i维CADSolidworks系统软件进行圆管弯头展开放样。该方法主要利用三维CAD软件1:1快速生成弯头的反向排列立体线架图。然后由计算机快速测量出各节的母线实长j进而进行平面展开图绘制。
    0引言
    圆管弯头是指由多节网管节组成、有弯曲半径的旋转体弯头。圆管节包括“端节”和“中间节”,端节为单面斜截圆管制成,中间节为双面斜截圆管制成。圆管弯头的展开放样在钣金展开放样领域占有很重要的地位。依据有关规范,如果圆管弯头端节的夹角为中间节夹角的一半,此类弯头称为“标准节角度弯头”。此弯头的展开放样用传统的“计算法”或“作图法”很容易完成,只要完成一个简单的端节平面展开图,就可绘制出其他节的平面展开图,这里不讨论。
    在实际工作中,还有一种叫做“任意节角度弯头”,即端节的夹角和中间节的夹角是任意的,弯头由数个各不相同的端节和中间节组成,如图1所示。由于每节的形状不同。因此,弯头的平面展开放样就要求出每一节的相关尺寸,此类弯头用传统的“作图法”或“计算法”进行放样,比较繁杂。多年来,人们在此类弯头的展开放样方面往往花费很大的功夫。随着三维CAD技术的不断发展,CAD系统软件的广泛使用,利用三维CAD技术解决复杂钣金件的展开放样问题,是该领域的发展趋势。笔者结合自身CAD/CAM教学实际以及工程设计经验,在三维CAD用于钣金展开放样方面进行了积极探索。实践证明利用三维CAD进行钣金件的展开放样,步骤简单、清晰,所求得的数据准确可靠,是优于传统放样模式的一种新的、高效的展开放样方法。笔者以较为复杂的任意节角度90°圆管弯头为例,采用三维CAD软件Solidworks阐述了其展开放样过程,步骤简单清晰,读者参照其过程,可完成实际工作中各种尺寸、各种角度的圆管弯头的展开放样。
    1任意节角度90°圆管弯头
    图1为任意节角度90°圆管弯头的立体图和投影视图。圆管直径φ300,弯头半径R300,弯头由两个端节和三个中间节组成,端节的夹角分别为5°、10°,中间节的夹角分别为20°、25°、30°。要绘制弯头的平面展开图,必须求出所有五个节的母线实长,整体放样。
    图1任意节角度90。圆管弯头
    1.1弯头各节反向排列形成西300圆柱体
    图2为弯头各节反向排列形成直径为φ00的圆柱体视图。其中圆柱总高日计算如下:
    图2任意节角度900圆管弯头反向排列圆柱视图
    2弯头圆柱体立体造型与求解各节母线长
    根据图2,按照以下步骤进行圆柱立体造型,求出各节的母线长。
    2.1生成立体圆柱
    选择“上视基准面”绘制2D(二维)草图,直径为φ300,“拉伸凸台”生成高度为482.47的立体圆柱,如图3所示。
    2.2生成上下轮廓线
    按照各节的角度,拉伸切除部分实体,形成端节和中间节的上下轮廓线。
    图3 482.47立体圆柱
    1)“草图绘制”和“3D(三维)草图”分别选择圆柱的上下两面,“转换实体引用”生成φ300两条3D曲线,如图4a所示。
责任编辑:赵蔓
兴趣阅读
