SolidWorks盘形凸轮设计及运动仿真
2011/9/19        特约撰稿人:王毅
关键字:SolidWorks运动仿真  盘形凸轮设计  干涉检查
本文从凸轮设计的需求分析开始,详细介绍了运用SolidWorks软件对盘形凸轮进行设计的步骤,并对设计结果进行运动模拟和仿真分析,在此基础上介绍了SolidWorks的两种干涉检查的方法。
    SolidWorks自身就具备凸轮设计模块,利用其模块可以方便的设计盘形凸轮,并对其进行运动仿真和干涉检查以确定设计的准确性,下面简要介绍如下:
1 软件准备
    打开ToolBox插件, 工具->插件  选择SolidWorks ToolBox
图1 ToolBox插件
图1 SolidWorks  ToolBox插件
 2 凸轮设计需求分析
    在设计之前,要确认凸轮设计的需求,有以下内容需要确认:
    A:基圆大小及起始角度;
    B:凸轮的运动轨迹;
    C:推杆直径
    运动以推杆直径中心点进行轨迹描述
    例如图2所示,有一对盘形凸轮,2个推杆中心点为240;如右图所示,悬臂左右运动,基圆直径为220mm,首先在90度范围内往左运动15mm,并回到基圆大小;然后往右运动15mm后再次回到基圆大小,2个运动之间有角度为10度的停顿;
图2 凸轮
图2 凸轮
    以表1形式表示如下,基圆大小220
3 使用凸轮运动插件进行盘形凸轮设计
    设计的主要参数请参照第2部分的设计需求分析,在设计之前,就需要将推杆的中心距、推杆直径、运动轨迹等数据提前算好,然后进行以下设置;
    3.1 凸轮1设计
    3.1.1 设置,按照以下内容进行设计
图3 设置对话框
图3  凸轮1设置
    设置部分,凸轮类型为圆形,推杆类型为平移,如果是偏心的,请做相应的选择,推杆半径和开始半径为2个推杆中心的一半,开始角度根据需求;
    3.1.2 运动
图4 运动设置
图4 凸轮1运动设置
    运动部分,根据设计需求,进行设置,运动的类型为修改的正弦;
    3.1.3 生成  图5
图5 凸轮1的生成
图5 凸轮1的生成
责任编辑:刘谊萍
