e-works数字化企业网  »  文章频道  »  研发数字化  »  MCAD
CATIA叠层成形实体
2012/4/23    来源:e-works    特约撰稿人:周文
关键字:CATIA三维建模  实体设计  三维CAD
本文介绍了如何应用CATIA进行叠层实体成形,属于CAITA软件比较实用的功能,对于设计人员的学习有一定的辅助作用。
    叠层成形实体指的是利用两个或两个以上的截面(或者说是轮廓),以逐渐变形的方式生成实体特征。其中也可以加入曲线或折线作为导引线,使用导引线的叠层成形可以更好地控制外形轮廓之间的过渡。
    操作过程举例如下:
    1.在窗口中建立三个平行平面,绘制三个截面
    由于叠层成形实体功能需要两个或者两个以上的截面草图,因此,在使用叠层成形实体功能之前,我们先建立两个基准平面。
    单击模型树中的【xy plane】平面,单击工具栏中的【Plane】(平面)图标,弹出【Plane Definition】(平面定义)对话框,提供创建平面的参数的设定。在【Plane type】下拉列表框中选择【Offset from plane】(偏移平面);在【Offset】下拉列表框中输入20mm ;预览生成的平面,单击【确定】按钮,基本面生成。【Plane Definition】对话框如图1所示。
    图1 【Plane Definition】对话框
    同样再以刚才生成的平面作为参考面,再生成一个偏移10mm的新平面。
    单击模型树中的【xy plane】参考平面,再单击工具栏中的【sketcher】(草图设计)图标,进入草图绘制模式。
    单击工具栏中的【Ellipse】(椭圆)图标,绘制一个椭圆,圆心在原点。单击工具栏中【Auto Constraint】(自动标注尺寸)图标,标注椭圆的尺寸,如图2所示。
绘制椭圆
    图2 绘制椭圆
    单击工具栏中的【退出工作台】图标,系统离开草图绘制模式,进入零件实体设计模式。
    同样,利用草图中的绘制圆的功能在新建的平面1和平面2上分别绘制直径为6和直径为15的圆,如图3和图4所示。
第一个圆
    图3 第一个圆
第二个圆
    图4 第二个圆
分页
    2.以渐进曲线叠层成形实体
    单击【Loft】(叠层成形实体)图标,弹出【Loft Definition】(叠层成形定义)对话框,提供叠层成形参数的设定。在列表框中分别选择上述绘制的三个草图,作为叠层成形的截面,【Loft Definition】对话框如图5所示。
    图5 【Loft Definition】对话框
    单击【确定】按钮。叠层成形的模型如图6所示。保存为part3-1。
叠层成形的模型
    图6 叠层成形的模型
    3.以样条曲线叠层成形实体
    上述创建的模型省略了导引线,实际上它的导引线是系统默认的渐进曲线,我们还可以专门为它们建立导引线,使生成的模型特征按我们自己的意图生成。
    删去模型树中的叠层成形特征,单击模型树中的【yz plane】参考平面,再单击工具栏中的【sketcher】图标,进入草图绘制模式。
    按住【Ctrl】键,分别选择三个截面,单击工具栏中的【Project 3D Elements】(3D实体转换)图标,使之成三条直线,再单击【Spline】(样条曲线)图标,分别选择三条直线的三个端点,绘制一条曲线。双击鼠标结束样条曲线,然后再利用剪切功能将三条直线剪切掉。如图7所示。
曲线导引线
    图7 曲线导引线
    单击工具栏中的【退出工作台】图标,系统退出草图绘制模式,进入零件实体设计模式。
    单击【Loft】图标,弹出【Loft Definition】对话框,提供叠层成形参数的设定。在列表框中分别选择前面绘制的三个草图,作为混成的截面;在第二列表框中选择刚才绘制的样条曲线作为导引线;【Loft Definition】对话框如图8所示。
    图8 【Loft Definition】对话框
    单击【确定】按钮。叠层成形的模型如图9所示。保存为part3-2。
依曲线成形的叠层成形
    图9 依曲线成形的叠层成形
分页
    4.以连续折线叠层成形实体
    我们再将导引线改变成折线来比较叠层成形的实体特征有哪些不同,双击模型树中的样条曲线草图,进入草图绘制模式,编辑草图。
    单击【Profile】(连续折线)图标,分别选择样条曲线中的三个控制点,绘制一条折线。双击鼠标结束连续折线,再利用剪切功能将上例中所作样条曲线删去,如图10所示。
直线导引线
    图10 直线导引线
    单击工具栏中的【退出工作台】图标,系统退出草图绘制模式,进入零件实体特征设计模式。
    单击【Loft】图标,弹出【Loft Definition】对话框,提供叠层成形参数的设定。在第一列表中分别选择前面绘制的三个草图,作为叠层成形的截面;在第二列表中选择刚才绘制的连续折线作为导引线;【Loft Definition】对话框如图11所示。
    图11 【Loft Definition】对话框
    单击【确定】按钮。叠层成形的模型如图12所示,保存为part3-3。与前两个相比较,就会发现零件模型随着导引线的不同而作不同变化。
依直线成形的叠层成形
    图12 依直线成形的叠层成形
分页
Removed Loft(移除式叠层成形)
    移除式叠层成形指的是在已经建立的实体特征上利用两个或两个以上的截面(或者说是轮廓),以逐渐变形的方式切除出实体特征,产生叠层成形空腔。也可以加入曲线或折线作为导引线,使用导引线可以按照自己的意图来控制特征外形轮廓之间的过渡方式。移除式叠层成形与叠层成形是一功能相反的操作过程,读者可以与叠层成形作一下比较。
    移除式叠层成形的操作过程举例如下:
    1.拉伸实体,建立基准面
    单击模型树中的【xy plane】基准平面,或单击绘图工作区内的系统默认基准平面,再单击工具栏中的【sketcher】图标,系统进入草图绘制模式。
    单击工具栏中的【Circle】(圆)图标,利用原点为圆心,绘制一个圆。单击【Constraint】(尺寸限制) 图标,标注出圆的直径,系统会默认实际尺寸,修改尺寸后如图13所示。
绘制一个圆
    图13 绘制一个圆
    单击工具栏中的【退出工作台】图标,系统离开草图绘制模式,进入零件实体模型设计模式。
    在工具栏中单击【Pad】(拉伸成形)图标,弹出【Pad Definition】(拉伸成形定义)对话框,提供拉伸成形参数的设定。在【Type】(类型)下拉列表框中选择【Dimension】(尺寸),指定拉伸尺寸为50mm ;在【Selection】(选择)文本框中选择刚才绘制的草图Sketch.1;拉伸成圆柱。
    单击模型树中的【xy plane】平面,单击工具栏中的【Plane】(平面)图标,弹出【Plane Definition】对话框,提供创建平面的参数的设定。在【Plane type】下拉列表框中选择【Offset from plane】;在【Offset】下拉列表框中输入25mm;预览生成的平面,单击【确定】按钮。【Plane Definition】对话框如图14所示。
    图14 【Plane Definition】对话框
    同样再以刚才生成的平面作为参考面,再生成一个偏移40mm的新平面,预览生成的平面,如图15所示。
生成偏距平面
    图15 生成偏距平面
分页
    单击模型树中的【xy plane】参考平面,再单击工具栏中的【sketcher】图标,进入草图绘制模式。
    单击工具栏中的【Hexagon】(正六边形)图标,绘制一个正六边形,标注尺寸后如图16所示。
绘制正六边形
    图16 绘制正六边形
    同样,利用草图中的正六边形功能在新建的平面1和平面2上分别绘制两个正六边形,单击【Constraint】图标,分别标注出两个正六边形的参数。如图17和图18所示。
第一个正六边形
    图17 第一个正六边形
第二个正六边形
图18 第二个正六边形
    2.移除式叠层成形切除实体
    单击【Removed  Loft】(移除式叠层成形)图标,弹出【Removed Loft Definition】(移除式叠层成形定义)对话框,提供移除式叠层成形参数的设定。在第一列表框中分别选择前面绘制的三个正六边形草图,作为叠层成形的截面;【Removed Loft Definition】对话框如图19所示。
    图19 【Removed Loft Definition】对话框
    单击【确定】按钮。移除式叠层成形的模型如图20所示,保存为part3-4。
移除式叠层成形
    图20 移除式叠层成形
