RADIOSS在换挡拉索连接卡子优化中的应用
2015/3/23    来源:Altair    作者:胡小锋
关键字:RADIOSS  拉索  连接卡子  优化
本文采用Altair的RADIOSS软件对连接卡子的装配性是否合理进行分析。实践表明RADIOSS能够有效的模拟分析实际情况,并最终得到优化后的完美产品。
1 概述
    塑料连接卡子为部分换挡、换位拉索的必不可少的零件。其主要作用是:1、连接换挡和换位拉索,避免两拉索直接发生碰撞产生噪音;2、避免与周边环境干涉。拉索是柔性产品,在装配过程中定位比较困难,因此,塑料连接卡子一般都是用手工装配,如果连接卡子设计的不合理,连接卡子的装配将会变得十分困难或无法装配等缺陷。已往的设计都是靠经验或不断修改模具来完成设计的,因此导致劳动强度大、报废产品多、工人抱怨大、开发时长、开发成本高等诸多问题的产生。
    利用RADIOSS软件可以对塑料卡子的可装配性进行分析和优化,使得在设计之初就解决好装配困难的问题,提高工作效率、减少浪费、节约开发时间和降低开发成本等。
2 模型描述
2.1零件结构
    塑料卡子的结构如下图1所示。
图1 卡子的结构
图1 卡子的结构
图2 初始状态与安装完成状态比较
图2 初始状态与安装完成状态比较
3 有限元建模及计算
3.1材料数据
    塑料卡子采用PA66材料,具体参数见表1。
表1 PA66材料参数
表1 PA66材料参数
3.2网格划分
    本模型先利用3D软件完成3D数模的建立,采用专业、高效的HYPERMESH在零件表面进行壳单元(trias)划分,再根据已经生成的二维单元生产三维单元,完成后共生成4338个10节点四面体单元。如图3所示。
图3 网格模型
图3 网格模型
责任编辑:吴星星
