冲压成本优化应用案例
2015/10/13    来源:安世亚太
关键字:冲压  成本优化
本文采用不同的优化方法(优化排样、优化材料等级、优化材料厚度、优化产品结构尺寸)对某拉延产品进行成本核算及优化,最终实现可观的成本节省。
冲压成本优化应用案例
项目描述:采用不同的优化方法(优化排样、优化材料等级、优化材料厚度、优化产品结构尺寸)对某拉延产品进行成本核算及优化,最终实现可观的成本节省。
最优化排样方式,实现单件成本最低
最优化排样方式,实现单件成本最低
降低材料等级和厚度,未出现成形破裂
降低材料等级和厚度,未出现成形破裂
优化排样,材料成本进行一步降低
优化排样,材料成本进行一步降低
增加产品圆角半径,展料毛坯面积减少,成本得到进一步降低
责任编辑:吴星星
