2015产品创新数字化征文:隧道射流风机纵向布置间距研究
2015/11/9    来源:e-works    作者:徐鹏辉
关键字:轨道交通  射流风机  FDS
本文通过FDS模拟探讨射流风机布置间距对隧道中断面风速的影响,结果表明:隧道断面平均风速不随风机距离的变化而变化,基本保持在5-6m/s风速;射流风机纵向速度的分布主要包括吸入段、射流有效段、稳定发展段。
2.2边界条件的设置
    模型隧道入口与出口设置为自然开口,FDS中设置为"OPEN"属性,环境温度设置为20℃,标准大气压;隧道墙体边界设置为惰性边界,FDS中设置为"INERT"属性,壁面绝对粗糙度设置为0.003m;射流风机进出口设置为速度边界,FDS中设置为"FAN"属性,风机出口射流风速为31.1m/s。
2.3测点和切片位置的设置
    为得出隧道断面上风速的分布和沿隧道950m长纵向切面气流的速度和风压分布情况,故其测点和切片位置的布置如图5、图6所示。
 图5 断面位置切片的设置
图5 断面位置切片的设置
 图6 隧道纵向的切片位置和测点分布
图6 隧道纵向的切片位置和测点分布
表1 隧道纵向射流通风效果的工况设置
 表1 隧道纵向射流通风效果的工况设置
3 结果分析
3.1中间射流风机轴线高度沿隧道纵向速度变化
 图7 纵向距离为100m、120m、140m、160流动稳定后轴线高度处流速随距离的变化
责任编辑:吴星星
