2015产品创新数字化征文:隧道射流风机纵向布置间距研究
2015/11/9    来源:e-works    作者:徐鹏辉
关键字:轨道交通  射流风机  FDS
本文通过FDS模拟探讨射流风机布置间距对隧道中断面风速的影响,结果表明:隧道断面平均风速不随风机距离的变化而变化,基本保持在5-6m/s风速;射流风机纵向速度的分布主要包括吸入段、射流有效段、稳定发展段。
 图11 射流风机间距为100m时纵向速度分布局部图
    图9-10可以看出随着两组风机之间的距离不断增加,射流风机的有效射流长度基本保持不变。射流风机纵向速度的分布主要包括吸入段、射流有效段、稳定发展段。当两组风机之间的距离较近时,由于不同组风机之间产生相互影响,在两组风机的连续作用下,整个隧道空间内,形成了流动速度上快下慢的不同流速分布,如图11所示。
3.3隧道5.8m高处纵向的速度分布
 图12 射流风机间距为100m-180m时隧道5.8m高处纵向速度分布
 图13 射流风机间距为430m-870m时隧道5.8m高处纵向速度分布
 图14 射流风机间距为100m时隧道5.8m高处纵向速度分布局部图
    由图12、13可以看出同一断面三台风机之间的相互作用对流动的影响。随着两组风机间的距离不断增加,相邻两组风机间的相互影响越小。但单组射流风机的有效射流长度基本保持不变。
3.4中间射流风机轴线高度沿隧道纵向压力变化
 图15 纵向距离为100m、120m、140m、160m流动稳定后轴线高度处压力随距离的变化
责任编辑:吴星星
