2015产品创新数字化征文:隧道射流风机纵向布置间距研究
2015/11/9    来源:e-works    作者:徐鹏辉
关键字:轨道交通  射流风机  FDS
本文通过FDS模拟探讨射流风机布置间距对隧道中断面风速的影响,结果表明:隧道断面平均风速不随风机距离的变化而变化,基本保持在5-6m/s风速;射流风机纵向速度的分布主要包括吸入段、射流有效段、稳定发展段。
 图16 纵向距离为180m、430m、610m、690m、870m流动稳定后轴线高度处压力随距离的变化
    图15-图16可以看出随着两组风机之间距离增加,两组风机之间距离的升压作用逐渐降低;壁面摩擦对隧道的产生的沿程压力降相同。
4 结论
    通过对950m长隧道中两组射流风机之间距离从100m-870m的不同布置情况的数值模拟结果可以看出:
(1)在未考虑漏风和热耗散等不利因素,隧道断面平均风速不随风机距离的变化而变化,基本保持在5-6m/s风速;
(2)射流风机纵向速度的分布主要包括吸入段、射流有效段、稳定发展段。三台射流风机并联的有效射流长度为150m左右;
(3)当两组风机之间的距离小于150m时,由于不同组风机之间产生相互影响,在两组风机的连续作用下,整个隧道空间内,形成了流动速度上快下慢的不同流速分布。
责任编辑:吴星星
