2017年7月7日,国产工业软件优秀解决方案展示对接会(大连)成功举办,会上,英特工程仿真技术有限公司总裁张群发表了题为《面向智能制造的集成仿真创新平台-INTESIM》的演讲,本文为演讲内容整理,未经作者本人确认。
什么是仿真?就是在计算机里面建立的数字化分析模型,把材料、结构、尺寸对碰撞进行分析,通过数字化对产能、性能、响应、安全、可靠性进行分析,可以提高产品的研发能力,降低研发成本,缩短研发周期。
一、关于英特工程仿真技术有限公司
英特工程仿真技术有限公司创立于2009年,致力于打造国内自主品牌的仿真产品,打造中国制造。公司有三大核心业务,第一块是自主可控的高端工业软件开发,是公司的核心。第二块是为航空、航天、兵器服务。第三块是为中小企业服务,通过云平台和超算平台为中小型创新企业提供数字化创新平台。
英特工程仿真的产品分三大系列,第一块是优化产品,第二块是建模和可视化平台,第三块是管理云平台,也就是工业技术软件化,通过APP或者通过平台把流程过程更好管理起来。
建模和可视化平台。英特工程仿真有自己二维建模、三维建模,还有可视化以及前期的前处理。核心是把三维建模和仿真无缝对接,便于工程师在后台运行,另外基于开放脚本,将软件接口包括输入出软件模块,定义出国产仿真软件接口,这样可以跟国内更多单位包括研究院所进行对接。这是CAD模型的改进,网格这块包括曲面单元、三维单元,可以支持第三方开元软件。
核心之一是多场仿真集优化,集成结构分析软件,热分析、电磁分析以及噪声。在结构方面,国内流体产品已经有很多产品,但是各个院校没有形成体系完备的产品。英特工程仿真这套产品有实体单元,包括材料分析以及夹层效果,复合材料,为航空、航天很多复杂结构设计提供很好的基础,包括跟商业软件进行对标和对比。流体方面,英特工程仿真有几套,一是基于有限元,还有基于有限体积。多场问题是核心问题,很多耦合问题是强耦合问题,英特工程仿真建立强耦合体系,基于有限分析做了大量工程案例。还开发基于有限体积的流体。比如冲击波的计算,对于分离、网格移动的控制,对于爆炸化学反应的计算都有的优势。
热分析包括流体的应用问题,英特工程仿真有中低频电磁场。最重要的是耦合体系,建立系列耦合体系,产品既有强耦合,又有弱耦合,把各种耦合问题集成在平台下,可以进行任意跨学科计算。英特工程仿真有一套GISCI体系,可以支持不同软件跨学科问题,包括可以支持自研软件、开源软件。
现在国内超算平台在世界上是第一的,英特工程仿真充分利用国内的超算,包括云平台也是国外软件很难做到的,英特工程仿真基于MPI和OpneMP多级并性技术支持众核集群。公司是开放性平台,建模可视化基于国内软件标准接口可以和第三方兄弟软件结合在一起。
eManager。很多工程问题需要管理,尤其是在航空航天专业小平台管理工具,方便工程师使用,将英特工程仿真的流程、知识、数据库规范管理起来,变成流程化管理。英特工程仿真已经跟国内航天有几个项目合作,在这块的优势是,国外管理过平台的没有几个,而英特工程仿真有自己的设计和建模平台,把这些体系集成在这个平台下,让这个平台是活起来的东西,有很多可用工具的集成。英特工程仿真平台也在eApp,就是工业技术软件化,可以在软件下一步步建模,固化知识,存成自动的发布APP,这个APP是定制的模板,可以自动形成定制化、傻瓜式的模板,不需要定制开发,一般工程师就可以形成这个APP,是云平台下重点发布的产品。有两个eApp成功案例,一个是电机分析的案例,这是科技部重点专项,英特工程仿真与50个电机有关的集成在这上面,每个打造出APP来。另外一块是卡车底盘的自动分析软件,用了英特工程仿真的APP以后,从7个工程师的工作量变成4个小时可以完成整个建模分析。
英特工程仿真在航空航天领域的解决方案。要为航天打造一套跨学科平台,支持自研软件、开源软件以及商业软件,解决航天领域至少8项跨学科问题,现在已经解决了几项,包括液氧箱晃动流固耦合分析,通过仿真可以验证怎样的设计,为什么导致故障,什么样的设计才能更安全。
此外还有电磁阀,电磁阀里面有电磁和电的耦合,涉及到电磁、电路、流体管路,英特工程仿真可以解决电磁阀整个分析,还可以打造成傻瓜式的针对电磁阀的分析体系。分离问题也是航空领域很重要的问题,包括脱模的分析。还有保护罩的分离,涉及到动力学和空气问题。航空方面,英特工程仿真可以进行机翼颤震,可以进行非线性分析,现在很多方法都是线性的。另外还有整机的优化,某种飞机做的优化是减重23公斤。英特工程仿真在做空间分析研究,特别是高超声速气动热,可以形成完备方案解决空间分析里面一系列的设备差、油箱的问题。英特工程仿真正在打造一套综合版的飞行员救生防护系统的仿真平台,将仿真技术和控制技术结合在一起进行控制火箭发射,是近期的重要方向。
人体本身可以建立仿真系统,包括数字化展示系统,包括现在建的循环系统、呼吸系统,飞行员在速度很高的情况下,眼压不足会不会造成昏厥?云平台以及和华为一起打造的基于云的服务中小企业的平台,第一步实现为辽宁、江苏、山东、天津、湖北这些装备大省提供基于云的服务,能够服务数万家中小企业。英特工程仿真跟无锡超算已经启动了专项。
英特工程仿真在大连2025创新中心。联盟是软环境,2025创新中心有两层楼的创新空间,还打造了一个硬环境,也希望引入国内仿真方面的自主研发企业到大连来落户,到大连一起打造工业软件提供高端装备软件的聚集地。
做工业仿真软件必须走商业化道路,研究所、大学有很多开发,没有形成社会财富。商业化、企业运营是第一位。资源问题,前期软件开发需要大量投入,无论是资金、人力、财力,所以要充分利用各种资源,政府资源、投资公司资源以及社会资源。
