2.6 半导体
(1)ANSYS RedHawk
ANSYS RedHawk是一款适用于SoC设计的行业标准电源噪声和可靠性签核解决方案。RedHawk在芯片设计方面成绩卓著,支持构建高性能、低能耗的SoC,可有效解决移动、通信、高性能计算、汽车和物联网 (IoT) 等市场中的热、电迁移 (EM) 和静电放电 (ESD) 问题。
(2)ANSYS PowerArtist
ANSYS PowerArtist是面向功耗设计的综合性平台。PowerArtist既方便执行物理感知RTL功耗预算、交互调试、分析驱动型降耗、功耗回归以及得到实时应用的功耗波形,又有助于实现一种可无缝衔接RTL到物理设计的检查电源完整性的方法。
(3)ANSYS Totem
ANSYS Totem是晶体管级电源可靠性、噪声和可靠性仿真平台。该平台可以使IP、模拟、混合信号设计和全定制数字设计满足越来越严格的电源完整性及可靠性要求。Totem具有SPICE级别的分析精度,并支持在分析时纳入封装以及衬底寄生。
(4)ANSYS PathFinder
ANSYS PathFinder可以规划、验证IP和全芯片Soc设计,以实现ESD的完整性和鲁棒性。Pathfinder分析是基于版图和电路级别进行的,通过Pathfinder的分析,可以识别出并隔离那些能够在CDM、HBM或MM事件中损坏IP或者芯片的问题。PathFinder作为ESD签核的解决方案,已经通过了多家晶圆代工厂的认证,从而确保了在寄生参数提取、HBM/CDM事件仿真、ESD放电路径的电流密度检查等方面的精度都达到了晶圆代工厂的标准。
2.7 结构
(1)ANSYS ACT
配置仿真应用程序,使其符合工程工作流程非常复杂和耗时。ACT对这一流程进行了简化,可让更多专注于产品工程,而不是软件的定制化。借助ACT,可以创建一系列应用,来实现日常工作流程的自动化、定制化专业流程、开发业务特定应用程序以及将第三方工具和数据集成到ANSYS产品线中。
(2)ANSYS Aqwa
ANSYS Aqwa软件用于解决与水动力相关设备的大量分析评估工作,这些设备包括offshore和marine结构。ANSYS AQWA Diffraction包是衍射分析集成工具,提供了在分析复杂运动和响应时需要用到的一些主要和基本的水动力参数。几何模型通过ANSYS DesignModeler软件(集成于ANSYS Workbench中的新的水动力衍射分析系统)或者用ANSYS APDL宏命令通过其它的ANSYS structural mechanics工具来创建,其求解的水动力分析结果,如运动情况和表面压力可以传递转到ANSYS structural mechanics、ANSYS ASAS或其它有限元分析程序中进行结构计算。
(3)ANSYS Autodyn
ANSYS Autodyn可以模拟材料对于冲击、高压或爆炸所产生的短期重载的响应。Autodyn非常适用于模拟大尺寸材料的形变或故障。Autodyn在不牺牲易用性的情况下提供了先进的解决方案。流体、固体和气体的交互,材料的相变,以及冲击波的传播等复杂的物理现象均可在Autodyn中建模。
(4)ANSYS DesignSpace
ANSYS DesignSpace是一套经过测试和检验的结构分析解决方案,可让工程师和设计师在与更高级别的工具相同的环境中利用经过验证且广泛使用的ANSYS Mechanical求解器。DesignSpace用户可使用同样直观且强大的工具,实现快速设置、求解和后处理。树形驱动的环境可提供从上到下的逻辑工作流程以及有意义的反馈,这意味着即便是临时用户也可以很高效。
(5)ANSYS LS-DYNA
ANSYS LS-DYNA能够模拟材料对短期重载的响应,使用显式求解器来模拟极端形变问题。其许多元素、接触公式、材料模型和其他控件均可用于模拟复杂的模型,控制问题的所有细节。工程师可处理涉及材料故障的仿真,并观察故障如何蔓延到某部件或整个系统。
(6)ANSYS Mechanical Enterprise
ANSYS Mechanical Enterprise涵盖大量应用程序,配有从几何结构准备到优化以及其间所有步骤所需的一切。借助Mechanical Enterprise,可以针对近海流体动力学和分层复合材料等领域的高级材料、复杂环境负载和行业特定要求建模。
(7)ANSYS Mechanical Premium
ANSYS Mechanical Premium使用ANSYS Mechanical接口提供强大的有限元建模能力,功能包括支持以下方面:线性动力学、非线性(塑性、甚至超弹性形变的材料,如橡胶以及氯丁橡胶的行为)、机制(使用刚体动力学快速说明复杂的接头和部件交互)、热建模(仿真不同组件之间的热传导、对流和辐射)。
(8)ANSYS Mechanical Pro
ANSYS Mechanical Pro在ANSYS DesignSpace的功能基础上增加了更多特性。接触功能(说明多个部件的交互)、疲劳分析(直观呈现材料的生命周期及其在循环负载过程中的受损情况,有助于预测故障点并增加产品耐用性)、大挠度(分析因大挠度导致的几何非线性)。
(9)ANSYS nCode DesignLife
ANSYS nCode DesignLife与ANSYS Mechanical结合使用,能够可靠地评估疲劳寿命。使用来自ANSYS Mechanical的有限元分析(FEA)结果,它可计算压力和应变,然后累加反复负载带来的损害,以确定产品的预测寿命。
2.8 系统
(1)ANSYS medini analyze
在系统和嵌入式软件套件中,ANSYS 18.2完美地把ANSYS® Medini™ Analyze工具和ANSYS嵌入式系统架构建模工具ANSYS® SCADE® Architect™整合在一起。这种革命性的整合提供了无缝集成的工具套件,实现了可靠的分步式流程,让工程师能够用更低成本打造出满足业界安全和控制标准的系统架构。
ANSYS Medini Analyze现已集成在系统套件中,可用于支持瞬态故障分析。ANSYS Medini Analyze是首款推出瞬态故障建模和独特故障模式、效果及诊断分析(FMEDA)功能的工具,能充分满足芯片级安全分析的要求。新的瞬态故障分析技术将帮助半导体公司和芯片集成商在研发周期的任何阶段高效验证设计方案。安全工程师能计算增强型故障参数,并且用单独和综合的方式分析永久故障和瞬态故障的影响。
(2)ANSYS Simplorer
ANSYS Simplorer可为系统级数字原型建模并进行仿真和分析。Simplorer具有灵活的建模功能,并与ANSYS 3D物理仿真和嵌入式软件设计产品紧密集成,广泛支持装配和仿真系统级物理模型,帮助你进行概念设计、详细分析和系统验证。
图10 ANSYS Simplorer
