LS-DYNA R9.2.0冲压领域简要评测
2017/12/25    来源:e-works    作者:王毅
关键字:冲压  LS-DYNA R9.2.0  评测
LS-DYNA作为一个通用的求解器,支持很多领域的分析,笔者测试过多个版本的求解器,测试时发现重力、回弹、修边、甚至拉延等计算结果异常,基于以上原因,在此提示大家,不见得最新的就是最好的,一定要选择对的求解器版本。
    DynaForm是业界主流的冲压分析软件,LS-DYNA作为其主要的求解器,一直广受赞誉,笔者近几年也一直测试LS-DYNA冲压相关领域各个版本的差异,帮助用户选择最优的版本求解器,提高求解效率,避免因为求解器不稳定导致的结果异常。
    目前LS-DYNA 971 R9系列已升级至LS971_R9.2.0版本(LS-DYNA最新版本为R10.0.0,不稳定,所以不建议使用),此次评测版本为:DyanForm官方推荐的两个版本:R7.1.2、R9_DEV_106996(DynaForm软件内置)与R9.2.0对比测试,其他版本的测试以下:
    《LS-DYNA LS971_R9.1.0冲压领域简要评测》
    《LS-DYNA LS971(R7/8/9)冲压领域简要评测》(R6.X/R7.X/R8.X/R9.X)
    《LS-DYNA R7.1.1冲压仿真领域评测》(R3.X /R5.X /R6.X/R7.X)
    《LS-DYNA R7.1.2冲压仿真领域评测》(R6.X/R7.X)
    本次测试也仅限于评价LS-DYNA冲压领域常用的重力、拉延、回弹3个领域。
    基本测试环境如下:
    测试系统:WIN10 X64 CPU:INTEL Creo I7 6900;
    计算核数:6。
计算案例示意
计算案例示意
1 主要结果对比
    1.1 重力加载结果对比
重力加载结果对比
    从重力的计算结果看,计算结果完全一致,测试在3个版本都没有问题。
责任编辑:郝秋红
