CAE供应商选型之Infolytica篇
2017/12/31    来源:e-works
关键字:Infolytica  仿真
Infolytica公司一直致力于电磁场有限元分析领域的技术研究和开发,致力于为电磁设计工程师提供完整解决方案。
 1、 Infolytica简介
     Infolytica公司( www.Infolytica.com)于1978年由Peter Silvester博士,Ernest M. Freeman博士,David A. Lowther博士(现任总裁)创立,是世界上第一个商业电磁场分析软件公司,总部设在加拿大的蒙特利尔市。2017年,Infolytica被西门子并购。
      Infolytica公司作为众多电磁软件新技术的创始人和领导者,一直致力于电磁场有限元分析领域的技术研究和开发,致力于为电磁设计工程师提供完整解决方案。Infolytica软件成为全世界设计者进行低频电磁分析的首选软件,不断为航空、航天、汽车、耐用电器、电力、医疗设备、电子产品等行业以及科研教育等领域提供复杂的磁场、电场、热场问题解决方案。
      Infolytica产品系列主要包含MagNet, ElecNet, ThermNet, OptiNet,MotorSolve,MagNet for Solidworks等软件,使得二维和三维的电场、磁场以及热场的独立及耦合分析在同一界面下轻松进行。
2、 Infolytica产品及解决方案介绍
Infolytica软件的强大功能包括:
  1)Infolytica的2D/3D多运动部件多自由度瞬态运动求解器是市场上唯一支持六自由度的电磁求解器,可以求解磁悬浮电机、球形电机、多转子电机等问题;
  2)Infolytica的2D/3D瞬态电场求解器也是市场上唯一的瞬态电场求解器,可以求解HVDC极性反转、交直流混合电压等瞬态电场问题。
  3)Infolytica的电磁和热双向耦合仿真、多物理场仿真接口、全自动优化设计、基于ActiveX的脚本编程、局部单元细化技术和求解过程中的单元自适应剖分技术等数十项独特功能,给用户的复杂电磁场分析带来极大便利。
Infolytica系列软件
Infolytica公司为用户提供专业、精确、高效的电磁分析软件:
MagNet
世界上第一个商业电磁场仿真软件,自1978年来在业界保持领先地位;
市场上唯一具有2D/3D多自由度瞬态电磁场分析能力的软件。
ElecNet
高精度高可靠性的2D/3D电场仿真软件;
市场上领先具有2D/3D瞬态电场分析能力的软件。
ThermNet
2D/3D热场仿真分析软件;
可与MagNet|ElecNet进行电磁和热的双向耦合仿真。
OptiNet
功能强大且完备的电磁设备优化软件;
市场上唯一使用连续和离散变量对设备的电、磁和热特性进行优化的高端设计工具。
MotorSolve
一款基于有限元内核的先进电机设计分析软件—35年发展及被1000余家公司验证过
MotorSolve带来了Infolytica计算电磁学的专业知识,以及世界知名电机设计师的经验和知识。在设计阶段的早期提供分析结果,其分析速度接近等效电路法的分析速度,并更为准确;在设计过程的后期阶段提供前所未有的高精度结果。
将最先进的3D电磁场仿真软件嵌入到工业设计领先的CAD软件中,结合无与伦比的设计环境绘制并分析任何的电磁模型性能,例如电力变压器传感器,制动器,电磁阀等等。
计算方式基于高精度的有限元方法来进行仿真静态的,基于频率的或者随时间变化的电磁场。
Assistants辅助设计工具:
RIM Design Assistant
与MagNet一起使用,三相旋转感应电机建模和仿真辅助工具。
Trajectory Evaluator Assistant
仿真粒子在磁场或电场中随时间运行轨迹。
SPEEDLink Assistant
将SPEED软件生成的模型导入到MagNet的工具。
MagNet Plug-in for Simulink
MagNet与MatLab Simulink联合仿真工具。
MagNet Plug-in for PSIM
MagNet与PSIM软件联合仿真工具。
MagNetTrial Edition
MagNet试用版包含完整的二维静磁场求解功能和其他辅助功能,可到www.infolytcia.com网站上下载和试用。
典型应用包括:
各种电动机
各种发电机
变压器
高压开关
永磁和电磁铁
电磁制动器
超导体
线圈和磁传感器
扬声器
感应加热
绝缘套管
CRT阴极射线管
涡流无损检测(NDT)
