CAE供应商选型之Flux篇
2018/1/1    来源:e-works
关键字:Flux  电机仿真
美国Magsoft公司成立于1986年,是全球领先的电机设计软件开发商,致力于电机设计软件的研发已有超过27年的历史。
Magsoft公司简介
美国Magsoft公司成立于1986年,是全球领先的电机设计软件开发商,致力于电机设计软件的研发已有超过27年的历史。其主要业务是开发、推广高性能电力设备分析软件Flux。软件主要应用领域为:电磁、电磁热耦合、电磁机械耦合、电声学和驱动设备技术等。
Flux简介
Flux是专业的电、磁、热有限元分析软件,由全球领先的CAE软件制造商Magsoft开发,是用于电磁分析和电热分析的2D和3D软件包。软件以有限元法为基础,对产品进行电磁和电热优化设计,具有可靠、易用、精确、高效的特点,能够提供精确仿真结果,降低产品成本,缩短研发周期。
Flux软件特点
◆ 专业电机设计软件
Flux是卓越的电机设计软件,广泛应用于电机设计领域,如直流电机、同步电机、感应电机、步进电机、耦合器、无刷电机、开关磁阻电机、永磁电机、直线电机、电磁制动器、接触器、磁悬浮轴承、磁电发射装置等。 自带免剖分的电机、变压器等绕组,节省计算时间,提高求解精度。
◆ 电机快速设计功能
提供电机快速设计功能。目前包括感应电机库(内转子、外转子),无刷永磁同步电机库(内转子、外转子)及开关磁阻电机库。
◆ 多种模型接口
支持Inventor SAT / ACIS 、CATIA V4, V5、Inventor(Autodesk)、Pro / ENGINEER、 IGES、 STEP 等主流CAD标准格式的模型导入。与Excel结合起来,可实现直观的参数化,并且提供与Matlab/Simulink协同仿真接口。
◆ 丰富的材料库
具有电磁设备常用材料,提供超导材料库模型,可以进行材料编辑,参数包括电导率、磁导率、介电常数、比热、对流、辐射及传导系数。
◆ 支持Python语言
支持Python语言,既可以采用Python语言建模导入Flux,也可以通过Flux直接建模仿真后,保存为Python语言文本,可大大减少存储空间。尤其是进行参数化分析及瞬态分析的时候,直接保存结果需要较大空间。
◆ 特殊区域处理
可处理极薄铁磁材料的磁场问题(尺度厚度比为10-5),将无限远区域通过保角变换转化为有限区域,消除截断误差,最大限度地提高仿真精度
◆ 先进的网格技术
提供四种网格技术:四面体、六面体、金字塔形、三棱柱网格。四种网格可以并存于同一求解问题。除此之外,剖分时还可以对网格进行精确控制,控制网格密度方便、精确。
◆ 一阶及二阶有限元法
提供一阶和二阶有限元,二阶有限元法可显著提高仿真精度,精度优势明显。
◆ 多物理场耦合仿真能力
能够进行电磁、热、机械运动耦合分析,可进行稳态、时谐、瞬态等不同状态仿真,极大提高了电力设备仿真的准确性。
◆ 全面的后处理功能
具有丰富的后处理功能,可计算电压、电场、磁场、磁密、电流密度、能量、功率、损耗、磁力距、力矩、温度、加速度、速度等电磁学、热学、机械运动的常用物理量;提供多样化显示结果,云图、等位线、箭头、2D/3D坐标图等;显示颜色、精度等都可以调节,可以导出动画效果,使物理量的变化更加直观。
典型案例
■ 感应电机
感应电机是工业生产当中常用的电机,具有结构简单、维护方便、成本低等优点。随着制造电机所用的材料成本快速上升,如何设计出费效比更高的电机成为当前电机设计领域的热点问题。
1. 全球著名的压缩机供应商法国泰康应用Flux对压缩机中的感应电机进行相关的模拟仿真。
2. Flux对某型大功率电机的磁场和温度场的仿真。
