亲历ANSYS 覆盖产品全生命周期的仿真
2018/7/6    来源:e-works    作者:e-works  涂彬
关键字:ANSYS  仿真  美国考察
6月25日上午,e-works第六届美国智能制造与工业物联网考察团来到全球仿真软件领导厂商ANSYS公司。
    2、ANSYS软件在结构仿真方面的应用
    在ANSYS的结构仿真解决方案方面,涉及了ANSYS Mechanical系列产品、ANSYS DesignSpace、ANSYS LS-DYNA等产品,涵盖静态结构仿真、线性动力学仿真、非线性动力仿真、屈曲仿真、疲劳分析、断裂仿真、震动、瞬态、复合材料等功能范围。
热交换机结构分析案例
图7 热交换机结构分析案例
    结构仿真专家Richard Mitchell介绍了ANSYS在结构仿真中在增材制造领域方面的最新解决方案,借助于ANSYS增材制造工艺仿真套件,通过对增材工艺过程的仿真,预测部件最终的残余应力和变形,从而优化工艺参数,保证打印质量和效率而避免低效的试错过程,让最终增材制造过程中即使受到内应力影响,依然能够保证产品的最终完整结构符合设计要求。
    ANSYS增材制造工艺仿真覆盖了整个增材工艺链的各个环节,包括拓扑优化、部件验证、打印设置、工艺过程仿真、支撑生成、打印失败预防、微观结构预测等。
初始设计     变形补偿设计
图8 初始设计                                                变形补偿设计
    3、ANSYS软件在流体仿真方面的应用
    在流体仿真解决方案介绍中,ANSYS专家Bill kulp结合一些有趣的案例介绍了ANSYS的流体仿真分析解决方案。Bill指出,流体仿真有非常广泛的应用,可以为生活的方方面面带来的价值,并且绝大多数的仿真问题普通的工程师也可以应用这种仿真软件来处理。
流体仿真应用的案例
图9 流体仿真应用的案例
    ANSYS的流体仿真工具主要有ANSYS Fluent、ANSYS CFX和ANSYS CFD,可针对稳态/瞬态流、可压缩/非可压缩流、层流/湍流、强制/自然对流传热、辐射传热、化学组分的混合/反应/燃烧、粒子跟踪、旋转机械等流体现象展开分析。
    在Bill先生介绍的案例中,其中有一个令人印象深刻的案例是将流体仿真应用于研发创新性的淋浴喷头。这家公司是位于美国旧金山的Nebia公司,其设计团队使用ANSYS的CFD解决方案,分析了成百上千种喷头设计变量的热效应,例如喷嘴的喷水角度、水滴大小、水流的压力和速度、喷嘴几何结构,以及喷头的内部水流等,最终Nebia公司的创新喷头不仅可将一般淋浴的用水量减少70%,而且还能实现更优异的个人体验。
使用ANSYS软件仿真更大的水滴喷洒面积
图10 使用ANSYS软件仿真更大的水滴喷洒面积
