耐久性试验是轿车设计开发过程中最为关键的环节之一,它既是检验已有设计合格与否的有效途径,又为结构的修改和优化设计等提供客观依据。近年来,基于电-液伺服加载系统的室内道路模拟试验已被广泛应用于评价整车、总成和零部件的疲劳耐久性能。随着现代CAE技术的飞速发展,虚拟试验成为了诸多厂商所瞄准的目标。利用现代CAE分析技术,可以将基于物理样机的外场试验和室内等效试验,同基于虚拟样机的虚拟试验有机的结合在一起来评价整车或关键部件的疲劳耐久性能。国外在该领域已取得了一些研究成果,W.B.FERRY和P.R.FRISE研究了如何应用实车试验数据和虚拟仿真技术来优化轿车开发过程中的耐久性试验过程,E.Neuwirth、K.Hunter和P.Singh等人提出了基于整车多体动力学模型的耐久性虚拟试验技术的应用,Klaus Joerg Dittmann、F.Josef Albright和Christoph Leser等人系统地阐述了虚拟试验模型的验证理论和方法,David Ensor、Chris Cook和Marc Birtles等人提出了将虚拟认证道路和虚拟试验台等手段融入到汽车产品的耐久性设计和开发中以提高开发效率,K.Dressler、M.Speckert和G.Bitsch等人对汽车疲劳耐久虚拟试验台的建立进行了一定的研究。国内在汽车的疲劳设计和试验方面尽管起步较晚,但是随着汽车工业的发展也取得了一定的进展。管迪华和杜永昌等提出了汽车室内道路模拟试验方法,并尝试采用闭环控制应变进行道路模拟试验,同时还应用RPC远程参数控制技术研制成功国内第一台道路模拟试验机。在汽车疲劳虚拟试验方面,同济大学和上海大众合作,应用试验和仿真相结合的方法实现了轿车底盘零部件疲劳寿命的数字化预测,取得了一定成果。
传统的汽车虚拟试验通常只完成对整车或底盘关键部件(即试验对象)的建模,而并不包括作为虚拟试验环境的试验台架。虚拟试验的加载信号仍然需要通过物理试验来获取,在试验中需要使用样车、样件,必须消耗较大的人力、物力和财力。一些虚拟试验中虽然包含试验台的机械部分,但并未考虑试验台的液压系统,也没有引入试验台的加载控制算法,并未建立完整的虚拟试验台体系。如果能够建立包含机械系统、液压系统和控制系统的数字化虚拟试验台,首先它能够方便地为虚拟样机提供合理的连接约束,配合虚拟样机实现虚拟试验;其次,由于考虑了试验台的液压系统,使得虚拟试验台与实物试验台相一致,配合加载控制算法,通过迭代可以实现对试件的精确加载。这样就可以在产品前期开发即样件生产前对产品进行疲劳耐久方面的相关考核,将疲劳寿命设计提前到了开发前期阶段,如此可以大大缩短试验周期、降低开发成本。此外,由虚拟试验台迭代算法所得的驱动谱亦可作为实际物理试验台的初次迭代驱动谱来使用,从而可以有效减少迭代次数。总之,这样的虚拟试验台系统将有非常高的应用价值。
本文以车桥耐久试验台为例,建立了十二自由度车桥虚拟试验台系统。在LMS软件环境中分别建立其机械系统和液压系统模型,并通过Matlab软件编写试验台的控制算法从而对试验台进行加载控制,并以某扭转梁式后桥为研究对象,对其进行虚拟试验结合有限元分析方法对其疲劳寿命和损伤进行预估。将其结果与由采集的车桥应变信号计算所得的疲劳寿命及损伤结果进行对比,结果表明两者具有较高的一致性。
1 车桥虚拟试验台系统的建立
1.1 虚拟试验台机械系统
本文选用LMS Virtual.Lab Motion模块来对虚拟试验台的机械系统进行建模。LMS Virtual.Lab作为一个完整的三维虚拟仿真平台,可以对各类机械产品进行关键品质属性的仿真。
对于车桥试验台来说其属于轴耦合的试验台,试验时直接将车桥通过轴头位置固定在试验台的虚拟轮毂上,并通过其实现对车桥的载荷施加。试验台分为左右对称的两个对称部分,每个部分由六个油缸按一定的驱动控制组合来实现六个自由度的运动,即沿三个方向的平动以及绕三个方向的转动。对于轴头所受载荷来说,即为三个力(垂向力、侧向力和纵向力)以及三个转矩(侧倾力矩、制动力矩和转向力矩)。实际的物理试验台系统如图1所示。
图1 十二通道车桥耐久性试验台系统
车桥试验台机械部分相对来说比较复杂,通常来说油缸的运动将会通过各种连杆和摆臂等构件最终才能通过虚拟轮毂传递到车桥轴头处,因而在建模时对试验台机械系统的参数精度要求较高。首先需要确定各油缸、杆件等试验台零部件的空间位置关系,包括各定位参考点以及各运动副连接节点的空间坐标信息,它们决定了试验台多体模型的运动学分析精度;此外还需要各油缸、杆件等试验台零部件的几何信息(包括其质量、质心位置以及绕各方向的转动惯量),它们影响试验台多体模型的动力学的分析精度。根据设计图纸上给出的参数结合实物试验台即可建立车桥试验台机械系统模型。
对于试验车桥本文选取某轿车的后桥作为试验对象,其为扭转梁式的半独立悬架。根据已有的后桥及其悬架的几何CAD模型,定义各部件的惯性和力学参数并确定各部件之间的运动约束关系。利用由MSC.Nastran求解器获得的Craig-Bamton模态结果,将后桥刚体模型柔性化。随后,对后桥刚柔耦合模型进行模态验证,结果如表1所示。
表1 后桥有限元模型模态与试验模态对比
由表1可以看出,该后桥模型精度符合要求,能够作为本文车桥虚拟试验台的加载对象。将车桥模型的轴头与车桥试验台的虚拟轮毂中心进行固结连接,最终在LMS Virtual.Lab Motion中得到车桥虚拟试验台系统的多体动力学模型如图2所示。
图2 虚拟试验台系统多体动力学模型
1.2 虚拟试验台液压系统
本文选用LMS Imagine.Lab AMESim软件来对试验台的液压系统进行建模。其采用集中参数模型建模方法研究液压系统的动态特性,通过模型化建模方法,以液压元件模型为基本模型(即子系统),模型之间通过信号或功率的链接实现数据传递。
在AMESim元件库中选择相应的液压元件模型,以单个位移控制电-液伺服油缸的液压系统,搭建其相应的液压系统模型,如图3所示,液压系统的主要元件参数如表2所示。
1-控制位移信号;2、14-比例系数;3-延迟环节;4、9-蓄能器;5-电机;6-油泵;7、8-溢流阀;10-伺服阀;11-负载;12-液压缸位移传感器;13-液压缸;15-PID 控制器
图3 位移控制电-液伺服油缸液压系统模型
表2 液压元件主要元件参数
其中,PID控制器的相关系数需要根据系统的静态特性(通常用系统对方波的跟踪响应)来进行优化调节,延迟环节及伺服阀的固有频率和阻尼比一般无法直接确定,需根据实际液压系统的动态特性来进行优化设置,最终需要使所建立的液压模型与实际液压系统具有近似相同的静态和动态特性。优化后该油缸液压模型的位移动态响应特性与实际油缸的动态响应特性比较如图4所示,从图中可以看出两者动态特性非常接近,由此说明液压模型具有较高的仿真精度。
图4 液压模型与实际系统动态响应比较
对于十二自由度车桥耐久性试验台来说,其由十二个油缸经过适当的组合而成,采用上述方法即可以建立其液压系统模型。
1.3 虚拟试验台加载控制算法
本文通过MATLAB软件实现试验台的控制算法,其基于频率迭代自学习控制算法,可以使被控系统高精度地按照要求的参考轨迹重复运行。该算法主要分为系统模型辨识和目标信号迭代两个阶段。
1.3.1 系统模型辨识
首先通过系统辨识来获得整个试验系统的频率响应函数,辨识方法为非参数频率响应函数模型辨识法,其具体流程图如图5所示。辨识中选取的辨识激励信号通常为白粉红噪声,记录响应信号通过计算即
可获得系统频率响应函数矩阵:
H(jω)=Gyu(jω)·G-1uu(jω) (1)
式中:H(jω)为系统频率响应函数矩阵;Gyu(jω)为输入和输出在频率ω处的互功率谱估计矩阵;Guu(jω)为输入在频率ω处的自功率谱估计矩阵。
图5 模型辨识流程图
图6 迭代流程图
1.3.2 目标信号迭代
根据所得的频率响应函数以及所要加载的目标谱计算得到控制驱动信号,随后播放控制驱动信号,根据实际测得的响应信号与目标信号的误差在频域内对控制驱动信号进行修正,从而得到下一次控制驱动信号:
△U(jω)=H-1(jω)×E(jω)×β (2)
Unew(jω)=Uold(jω)+U△U(jω) (3)
式中:△U(jω)为迭代中驱动信号矩阵的更新量;E(jω)为跟踪误差矩阵E(t)的傅里叶变换;Uold(jω)、Unew(jω)分别为更新前后的驱动信号矩阵的傅里叶变换,通过对Unew(jω)进行傅里叶逆变换即可获得下一次迭代的驱动信号矩阵;β为加权系数(0<β<1)。
如此形成一个循环迭代的过程。最终可以得到迭代后的控制驱动信号,使得播放它所得的系统响应信号与目标信号的误差满足相应的精度要求,其评价指标通常为相对均方根值误差(对于整车道路模拟试验,当各ε小于10%-15%时即可结束迭代):
ε=RMS{e(t)}/RMS{yt(t)}×100% (4)
式中:e(t)为跟踪误差;yt(t)为目标信号;RMS{}为信号的均方根值。
2 虚拟试验台系统联合仿真与虚拟试验加载
2.1 虚拟试验台系统联合仿真
前文在LMS Virtual.Lab Motion和LMS Imagine.Lab AMESim环境中分别建立了试验台的机械系统多体动力学模型和试验台的液压系统模型。接下来,通过这两个软件之间提供的接口可以实现两者数据的相互交换,建立两者之间的联合仿真,如图7所示。
图7 AMESim与VL Motion的联合仿真
在仿真分析过程中,AMESim和VL Motion的求解器同时运行,分别对各自的模型进行求解,在所设定的通讯步长上由通讯接口进行信息的交换,AMESim将其计算所得的液压油缸模型产生的力输入到Motion模型中,而VL Motion则将其计算所得的被驱动油缸的运动状态信息(位移、速度和加速度等)反馈到AMESim模型中,由此实现了机电液虚拟试验台系统的仿真计算。
2.2 虚拟试验加载
接下来对车桥虚拟试验台系统进行载荷施加。此处加载目标信号为该后桥在某强化道路上行驶时的后桥轴头的响应信号。由于AMESim与VL Motion的联合仿真具有的特点,决定了在该联合仿真中对油缸只能采取模态位移运动控制的模式。为了简化仿真过程,对于轴头的加载六分力信号,在本文研究中仅选取其三个方向的力,而不考虑三个力矩,对于后桥在没有制动工况的情况下该选择还是较为合理的。在实际仿真加载过程中发现,由于车桥纵向与侧向刚度较大,导致在该控制模式下对于纵向与侧向的迭代效果很难达到理想的要求。因而实际中将这两个方向的目标力分别转化为对应的两个方向的目标位移,将此目标位移作为最终的迭代目标。具体做法是在多体动力学模型中的轴头位置加载目标六分力信号,并将轴头纵向、侧向的实际位移响应提取出来作为迭代时纵向与侧向的目标位移信号。由此得到最终的目标信号如图8所示。
图8 车桥虚拟试验目标信号
迭代过程首先通过系统辨识获得整个试验系统的频域响应传递函数。其输入信号为两轴头位置的三个模态位移(三个转角默认为零),输出信号为两轴头实际纵向、横向的位移以及垂向的力。随后根据目标响应信号以及所得的频率响应传递函数计算得到系统的初次控制驱动信号,对虚拟试验台系统输入该控制信号并通过联合仿真测得轴头处的实际位移和力的响应信号。接着通过实际响应信号与目标信号的误差来修正控制信号从而获得下一次的控制信号,由此建立整个迭代过程。
该迭代过程中各信号的相对均方根值误差收敛曲线如图9所示,迭代12次后的迭代跟踪误差如图10所示,其中黑色实线表示目标信号,蓝色虚线表示实际响应信号,红色实线表示两者间的跟踪误差。
图9 迭代过程相对误差收敛曲线
图10 经12次迭代后的跟踪误差
从图9、图10中可以看出,经过12次迭代后各通道相对均方根值误差小于10%,且各实际响应信号与目标信号均非常接近,能够达到试验的加载精度要求。
3 后桥疲劳寿命与损伤预测
前文通过虚拟试验加载仿真计算获得了后桥的边界载荷。随后用前文得到的后桥刚柔耦合模型在LMS Virtual.Lab Motion中采用模态叠加法计算获得后桥含有边界条件的模态参与因子函数,如图11所示。
图11 后桥前10阶模态参与因子时域信号
利用模态参与因子函数和Craig-Bamton模态结果可以得到后桥有限元模型任意一点的应力时间函数。再结合后桥材料S-N曲线,采用Goodman法进行均值修正,通过Miner损伤累积法则调用LMS FLANCS疲劳求解器即可计算得到后桥的疲劳寿命和损伤分布,如图12所示。
图12 后桥损伤分布云图
根据实车试验中在后桥关键部位的采集所得的应变信号,利用采集的应变信号通过 LMS FALANCS软件可以十分方便地计算相应位置的疲劳损伤情况。将所得结果与仿真所得结果进行比较,如表3所示。
表3 后桥部分位置疲劳寿命仿真和试验结果对比
通常对于疲劳寿命和损伤的预测,仿真结果与实际结果相差3-5倍即可认为预测结果比较可信。从表3中可以看出由试验采集应变信号的计算结果与仿真所得的结果误差在20%左右,表明其仿真预测结果可以指导试验,具有较高的参考价值。
4 结论
本文以车桥疲劳耐久试验台为研究对象,建立了十二自由度车桥耐久性虚拟试验台系统,包括机械部分和液压部分,并且通过迭代控制算法进行载荷施加。以某扭转梁式后桥为研究对象,利用其刚柔耦合模型通过虚拟加载试验并结合有限元分析方法采用模态叠加法从而对其疲劳寿命和损伤进行了预估。将其结果与由采集的车桥应变信号计算所得的疲劳寿命及损伤结果进行对比,结果表明两者具有较高的一致性。本文的工作对于建立虚拟试验台系统具有指导意义,利用虚拟试验台能够对关键零部件或总成的疲劳耐久性能进行预估分析。
