Deform2D锻压模拟设置详解
2012/8/31    来源:e-works    特约撰稿人:王毅
关键字:Deform2D  锻压模拟设置
在进行对称件或者板材类分析时,相对Deform3D,采用2D进行截面分析可以减少网格数目加快分析效率。本文就通过Deform2D进行回转体结构和板材类截面的2D分析设置的过程和注意事项进行了详细的说明。
    在对称件或者板材类分析时,如果特征小细小就会有很多的网格,计算效率很慢,这时如果采用2D进行一个截面的分析,网格数目就会减少,分析效率大幅提升,Deform支持2D的回转体结构和板材类截面的2D分析,下面就设置的过程和注意事项详细的说明一下:
1 2D曲线的处理方法及注意事项
    2D分析比较繁琐的就是分析所需截面的曲线的处理,说实话现在都是3D模型了,而Deform目前不支持直接将3D的截面提取出来,所以没法子,只能一条条的手动做好了,保存成DXF或者IGES;这个过程没有取巧的地方。
    注意:最好在一个草图内完成,还有坐标系下,也就是说所以的曲线都是在一个面上的,如果不是一个面就惨了;所有的IGES曲线保存到一个文件就可以了,Deform调入的时候允许手动的选取需要的曲线。
截面的曲线的处理
    图1 截面的曲线的处理
2 新建案例,调入曲线,进行设置
    Deform2D的设置方式和3D的基本一致,这里不再一一的详细说明,所有的流程和操作方式都是一样的,只是一个是3D模型一个是2D的曲线;不过在调入曲面时需要注意以下事项:
    A:曲线的选择
    调入曲线后,如果存在多条曲线,需要选择当前工具所需要的线条,然后点KEEP,如果选错了,就点Restore,重新选择;
曲线的选择
    图2 曲线的选择
兴趣阅读
