HyperMesh中的梁单元与壳单元的混合建模应用实例
2013/6/6    来源:e-works    特约撰稿人:田伟
关键字:Hypermesh  壳单元  梁单元  混合建模
本文根据工程实例,应用有限元软件Hypermesh 11.0进行梁单元和壳单元的混合建模,并在其中详细论述,梁单元在与壳单元混合建模的过程中如何对梁单元进行偏置处理,保证梁单元与壳单元的所有节点完全耦合。
    本文根据工程实例,应用有限元软件HyperMesh 11.0进行梁单元和壳单元的混合建模,并在其中详细论述,梁单元在与壳单元混合建模的过程中如何对梁单元进行偏置处理,保证梁单元与壳单元的所有节点完全耦合。
    在焊接工艺中,梁单元与壳单元的使用可以大大提高整体焊接结构的抵抗变形能力,避免单独使用壳单元时强度和刚度的不足。HyperMesh软件中提供了大量标准梁的截面,也可以通过实际应用需求单独创建梁截面。
    在1D面板中点选HyperBeam选项,如图1所示。
1D面板中的HyperBeam选项
    图1 1D面板中的HyperBeam选项
    HyperBeam中提供了大量的梁截面,如图2所示。
HyperBeam下的各种梁截面
    图2 HyperBeam下的各种梁截面
    图2中红色箭头所指的是各种标准梁截面的属性,包括H型梁,L型梁,工型梁等等。可以根据实际需求进行选择,而且可以自己独立进行尺寸编辑。图2中的shell section可以建立独立的壳截面,solid section可以建立独立的实体截面。在建立完成各种梁的截面属性之后,可以通过edit section进行梁截面属性的修改。
    以上主要介绍了1D梁单元的使用情况,下面将根据工程实例对壳单元和梁单元的混合建模进行详细的介绍。图3是梁单元和壳单元焊接之后的三维图,图4是图3中梁单元以1D显示的情况。二者之间的切换功能键如图5所示。
梁单元和壳单元焊接之后梁单元以3D显示
    图3 梁单元和壳单元焊接之后梁单元以3D显示
梁单元和壳单元焊接之后梁单元以1D显示
    图4 梁单元和壳单元焊接之后梁单元以1D显示
梁单元1D与3D之间的切换功能键
    图5 梁单元1D与3D之间的切换功能键
