  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAE
Proteus仿真设计—用6264扩展单片机数据SRAM
2013年12月21日 来源:e-works 作者:李通
关键字:Proteus  仿真设计
本文首先介绍了MCS-51单片机的存储器扩展,接着列举了6264的功能特点,依据6264的逻辑功能编制了Proteus仿真电路并设计了驱动程序,最后对本文的实验仿真效果进行了总结。
一、概述
    MCS-51单片机内部有128个字节的数据存储器,CPU对内部RAM具有丰富的操作指令,内部RAM区是十分珍贵的资源,这些存储器通常被用作工作寄存器、堆栈、软件标志、临时变量和数据缓冲区等。如果系统要存储大量的数据,比如数据采集系统,那么片内的数据存储器就不够用了,需要进行扩展外部数据存储器。在MCS-51扩展系统中,目前应用最多的是静态数据存储器,6264便是常用静态RAM芯片之一。
二、6264功能介绍
    6264是一种8K×8的静态存储器,其内部组成如图1所示,主要包括512×128的存储器矩阵、行/列地址译码器以及数据输入输出控制逻辑电路。地址线13位,其中A12~A3用于行地址译码,A2~A0和A10用于列地址译码。在存储器读周期,选中单元的8位数据经列I/O控制电路输出;在存储器写周期,外部8位数据经输入数据控制电路和列I/O控制电路,写入到所选中的单元中。
6264内部结构图
图1 6264内部结构图
    6264有28个引脚,如图2所示,采用双列直插式结构,使用单一+5V电源。所有的输入端和输出端都与TTL电路兼容。
6264引脚配置图
图2 6264引脚配置图
    6264引脚定义如下:
    A0~A12为地址输入线;
    D0~D7为数据线;
    为选片信号输入线,低电平有效;
    为读选通信号输入线,低电平有效;
    为写选通信号输入线,低电平有效;
    CE2 为6264 芯片的高有效选通端;
    VCC:工作电源,一般接+5V;
    GND:工作地。
表1 6264工作方式
6264工作方式
    表1为6264的工作方式介绍。其中写入、读出、选通的定义如下:
    写入:数据输入缓冲器打开,数据由数据线D0~D7写入被选中的存储单元。
    读出:数据输出缓冲器选通,被选中单元的数据送到数据线D0~D7上。
    选通:芯片未被选中,处于保存状态,数据线呈现高阻状态。
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
