DynaForm5.9.X板料开发功能详测(下篇)
2014/3/16    来源:e-works    特约撰稿人:王毅
关键字:DynaForm  零件坯料边线的自动优化
本文介绍了DynaForm 5.9.X版本的新增功能-板料开发功能,并举例详细讲解了使用DynaForm的坯料工程里面的MSTEP功能将零件快速展开的步骤。
DynaForm5.9.X板料开发功能详测(上篇)
3 使用板料开发功能进行展开零件坯料边线的自动优化设置
    零件快速展开后所得到的板料边线,误差较大,对于拉延类零件有后续的修边工序,所以只要适当放大即可,但是对于翻边类零件,则需要精确的板料边线,下面将使用DynaForm板料开发功能进行初始板料展开边线对精确优化;其基本流程如下:
    拉延过程设置→板料开发设置→提交计算→计算&迭代计算→查看结果。
    3.1 拉延过程设置
    导入上下模面、划分网格、设置材质、厚度等基本工艺参数,此步骤与普通的拉延分析一致,板料网格尺寸2mm,如下图:
拉延过程设置
图6 拉延过程设置
    3.2 板料开发设置
    拉延设置完成后,点击提交,然后选择板料开发菜单:设置迭代的次数为6,即优化6次。
设置迭代的次数
图7 设置迭代的次数
    设置边线:导入零件的初始边线,并选择,如下图。
设置边线
图8 设置边线
    求解器设置:
    板料开发优化使用的是LS-DYNA求解器,选择求解器路径,并设置参与计算的CPU数目。
求解器设置
图9 求解器设置
    3.3 计算
    设置完毕后,点击确定后即可开始计算,当第一次计算完成后,软件会自动优化边线,然后进行第一次的优化计算,如果设置的迭代次数为6,则一共有7次计算结果。
