项目介绍
松下环境系统有限公司是松下公司下属的生态解决方案公司。在松下集团内,松下环境系统在全球销售室内空气净化(IAQ)产品和解决方案起着重要作用,为世界各地的人们提供舒适的生活空间,同时降低对环境的影响。
挑战
“由于样机和量产产品的材料不同,所以用样机进行的跌落测试结果来评估产品通常是不可靠的,结果也不准确,”Hironari Ogata工程师解释道,“而用量产产品的测试品进行跌落测试有可能由于需要修改模具而产生昂贵的费用。”Ogata知道在完成产品设计前进行跌落测试的虚拟仿真可以减少损失。RADIOSS,领先的结构分析求解器,可以在动态载荷下进行高度的非线性问题分析,如冲击分析。作为Altair HyperWorks计算机辅助工程工具的重要组成部分,RADIOSS已经是松下公司进行其他结构分析的工具。“这就可以有效利用现有资源。”他指出,“不需要新的投资,这种分析可以应用在其他领域的产品开发上。”
图1 室内空气净化产品
解决方案
Ogata的团队建立了一个多步骤计划来分析产品在不同开发阶段的性能。他们开始进行单一组件的跌落测试,然后到几个部件的组合,再到组装产品和包装产品。每一个步骤,该团队都采用了Altair RADIOSS求解器来计算跌落测试的影响。
单一部件
第一阶段,该团队分析单个部件的跌落分析,例如,安装在天花板上的风机面板的跌落测试,如浴室通风干燥机。这个部件在维修过程中会拆除,也有可能会直接掉下来。面板厚500mm,每一面都是由ABS树脂制成,从1米高的高度跌落。
利用HyperMesh创建一个前面板搁置在硬地板上方空间的模型,模拟条件是面板一角掉落下来,撞击地面。工程师利用HyperView来观察结果,动画显示面板跌落时产生了碰撞而引起变形。
HyperView结果显示,在冲击的时候,首先产生角变形,随后整个前面板以菱形状产生变形。
分析结果显示表明,最大应力是在角上产生,其次是过滤网。工程师又修改了面板几个区域内的厚度和形状,其结果模型用于产品设计中,降低了模具开发相关的损失,并缩短了设计周期。
图2 安装在天花板通风机面板的跌落测试
