4 计算设置
完成建模,并在模型中施加了相应的重量属性、外载荷以后,就可以进入计算环节。计算步骤也需要进行一些设置,如初始条件、计算方式、计算步长、计算时间等。另外,最为主要的是需要设置模型的驱动形式。
设置完成即可以进行求解计算。
4.1初始条件设置
初始条件设置,主要用来控制起落架收起、放下的初始位置。在收放做动筒的外筒与活塞杆之间添加“Two Body Initial Condition”,设置两者之间的初始距离,使得起落架的支柱处于放下位置、或者收起位置。
图9 初始条件设置
4.2其它计算设置
选择相应按钮后双击打开,根据需要设置计算时间20s、计算步长0.05s。分析方式选择DYNAMIC。
4.3驱动设置
根据设计要求的收放时间20s,在收放做动筒的外筒和活塞杆之间设置“Two-Body Position Driver”,选择驱动方式为“位移”,并设置驱动位移曲线。
图10 驱动设置过程示意图
